E60/E61 - Originál dálkové ovládání Webasta - návod
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, poslední dobou jsem tu řešil nastavení webasta a jeho dálkového ovládání. Protože jsem tady na foru něco podobného ještě nečetl, přišlo mi docela praktický o tom něco v rychlosti napsat.
Ovládání jsem koupil tohle (použité vyšlo na cca 1500kč) následujícího čísla dílu 61316934807:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=65&hl=2
Ovládání je určeno pro předfaceliftové modely (obdobné se nechá sehnat i pro facelift modely). Protože dálkové ovládání webasta využívá stejnou anténu a přijmač jako dálkáš k zamykání auta, nemusí se doinstalovávat dodatečný přijmač (je to určitá výhoda oproti jiným řešením, asi i nejlevnější, má ale své nevýhody).
Nejsložitější na celé této záležitosti bylo naučit auto komunikovat ovládání, v mém případě (již novějšího řešení klíče - tzn. nemám prakticky žádný klíč, čistě ta plastová krabička co se zasouvá pod volant) je postup následující:
1. posadit se do auta
2. dálkovým ovládáním zamkout a odemknout auto
3. do 5s zasunout klíček do zapalování a opět vyjmout
4. tlačítko "off" na ovládání webasta zmáčknout a držet
5. tlačítko "on" 3x zmáčknut
6. při úspěčném propojení se auto samo ode sebe zamkne a opět odemkne
Doufám že jsem tím alespoň trochu pomohl.
Co se dosahu ovládání týče, doposud mám následující zkušenosti:
I. Normální budova, mlha cca 50m k autu - signál skrz zeď - bezproblémové spuštění
II. Betonová budova, vzdálenost 100m - auto navíc za rohem další budovy - tzn. signál přes vícerozdí - bezproblémové spuštění
Pro používání před barákem a v okolí domu to stačí, kdo parkuje někde ve větší vzdálenosti a chce něco podobného, je nejlepším řešením propojení přes GSM. Pro ostatní modely a klíčky je postup při propojování vždy v něčem podobný.
