Stránka 1 z 2
Napsal: pát 18.11.2011 21:12
od mex
Ahoj.Mám problém s mim TDS.Při řazení nebo podřezení auto někdy chcípne,stává se to tak jednou až dvakrát do týdne,někdy jezdím skoro celý den a nic,já si myslim že asi čerpadlo ta hlava elektronická???setkal jste se někdo stim?..chystám se na diagnostiku,tak doufám že tam něco bude,je to docela nebezpečné:(
Napsal: pát 18.11.2011 21:15
od beny-maser
je to el. hlava na čerpadle a diagnostika to neukáže
Napsal: sob 19.11.2011 00:05
od mex
Nechápu že to je v pohodě a pak to chcípne jak je to možný proč?...dá se to nějak opravit,nebo se musí koupit nová hlava na to čerpadlo? proč sakra proč?????
Napsal: sob 19.11.2011 01:13
od bibikuba
tds je zákeřnej motor-kor poslední ročník :D :D :D Diagnostika ti myslím moc nepomůže-každej ti předem řekne že to je čerpadlo :) :) Když pak vyndáš koruny za opravu čerpadla tak budeš koukat jako blázen že to dělá to samo a čerpadlo je opravený :) Mě zas u tds někdy nešel přidat plyn-po opravě čerpadla!!!Samo když jsem to nejmín potřeboval :D Když už jsem s tím pak počítal tak se závada neopakovala-prostě poslední typ čerpadla u tds si dělá co chce :D
Napsal: sob 19.11.2011 09:30
od mex
hmmm tak to je super....tak co stim ale?
Napsal: sob 19.11.2011 16:50
od beny-maser
potřebuješ novou hlavu čerpadla,oprava čerpadla ti nepomůže,protože opravuje se pouze spodek, hlava opravit nejde(pokud někdo o někom ví a umí to opravit tak, aby z toho bylo zase tds tak ho rád využiju)
je to vyběhaný krokový motůrek v el. hlavě čerpadla,je vyběhanej jen na kraji. např já když jedu a cítím ,že auto ztácí výkon, vymáčknu spojku a prošlápnu plyn, motůrek se chytne a já jedu vesele dál.
Napsal: sob 19.11.2011 17:24
od Andre2
Dejte číslo čerpadla...
Napsal: sob 19.11.2011 17:29
od Andre2
Regulační člen 12170,- + DPH
Napsal: sob 19.11.2011 18:42
od Tompo
Nové čerpadlo 17000,- vč. DPH 8)
Napsal: sob 19.11.2011 18:48
od beny-maser
a kde?
Napsal: sob 19.11.2011 18:54
od Andre2
Aha, na elitu je nové 80211,- + DPH a repasované 34920,- + DPH
Napsal: sob 19.11.2011 19:04
od mex
Supr:(....já sem si to myslel že to bude ta el. hlava....za kolik jí seženu?samozdřejmě co nejlevnějš:) PLS poradte kde?...dík
Napsal: sob 19.11.2011 21:38
od bibikuba
ta hlava přijde tuším kolem 12 tisíc v Bosch myslím je to pro čerpadlo 515 jestli si dobře pamatuju to označení...Repas nedělej to je zbytečný pokud je špatná hlava tak jí stejně neopravěj.
Napsal: ned 20.11.2011 10:30
od mex
Kde bych to objednal?..Nemohu to najít.Chci se zeptat,čerpadlo s 325 tds je stejné jako u 525tds,dávali se stejná?nebo se to liší rokem?...dík
Napsal: ned 20.11.2011 11:44
od JoeXXX
zdar,skus sa ked tak este pozret aky bordel mas v naftovom filtri.mne to robilo nieco podobne pri preradovani.ak sa nafta jazdenim zohriala tak to bolo OK ako nahle schladol motor a nafta cez noc tak sa zrazal parafin.zmenil som benzinku a pridaval aditivum a jazdil.po par dnoch bolo po probleme. za pokus to stoji.
prajem rychle vyriesenie.
Napsal: ned 20.11.2011 12:22
od mex
Napsal: ned 20.11.2011 12:30
od Tompo
Záleží na označení čerpadla 3-místný kód. Jinak na E30.cz je uměl jistý člen sehnat za peníze které jsem psal, sám jsem od něj měl... Takže prosím neználky no comment :evil:
Napsal: ned 20.11.2011 13:01
od Andre2
To čerpadlo má na sobě 10ti místný kod Bosch, ten je rozhodující.
Pokud to čerpadlo stojí nové ofiko skoro kilo a někdo to prodává za 17, tak na tom něco smrdí. Pokud to byla skutečně funglovka, tak si můžeš gratulovat za super kup, ale oficelně to nikdy nikdo za tyhle peníze nedokáže.
Hlavně pozor na polské "repase" čehokoliv, které spousta lidí prodává jako nové zboží - jsou to vyhozené peníze!
Napsal: ned 20.11.2011 15:42
od beny-maser
Dá se použít čerpadlo i z oplu omega co má bmw motor ,ale musí sedět kód toho čerpadla,jinak to nepojede a bude to hlásit chybu,je to i na pohled vidět, má to jinak udělaný přepad nafty,pokud to bude přibližně stejný rok tak to tam pasovat bude.
Napsal: ned 20.11.2011 16:15
od mex
ok super díky! A je to dobře vidět to číslo na čerpadle?,Nebo se musí sundat saní??? A to ty čerpadla mají stejná čísla?To je divné ne...?Přece každý čerpadlo má jiné výrobní číslo..?
