problem E 34 _ 525TDS_ zamena cerpadla z 2,4TD
maross25
#1 Příspěvek od maross25 »
Ahojte , mam problem s mojou E34 525TDS manual r,v 93.
Na volnobeh ide auto nepravidelne ako keby vynechaval niektory valec. Trysky do vstrekovacov som daval nove , nastavene. Ked mu pridam na cca 950ot a viac je to OK.
Pravdepodobne to bude cerpadlo vsak? :(
elektronicka alebo mechanicka cast?
mam doma 2 cerpadla z E34 2,4TD. ak je to mechanicka cast nepasoval by spodok z tohoto ?
dakujem za radu.
smocek
Klubové ID: 1803
#2 Příspěvek od smocek »
bude za to asi moct bud vydrena rozdelovaci hlava a nebo ridici hlava na cerpadle :(
bibikuba
#3 Příspěvek od bibikuba »
měl jsem podobnej problém u 325tds-všechno jsem nechal udělat a stejně jsem to nevyhrál :evil: mě to na volnoběh běhalo normálně a stačilo jen malinko přidat plyn a od toho momentu do tisíce otáček běžel motor jako o válec mín-prostě nepravidelně...V ostatních otáčkách vůbec žádnej problém..Jestli máš podobnej problém tak ti přeju hodně štěstí k vyřešení..Já to řešil půl roku neůspěšně a pak se to samo opravilo-dostal jsem ránu na zadek a auto KOJestli máš podobnou závadu písnu ti rád víc :D
maross25
#4 Příspěvek od maross25 »
mam doma este jedno cerpadlo z 2,4td ktore je 100% DOBRE. Pasoval by spodok cerpadla ? popripadne by som len vymenil rozdelovaciu hlavu :?:
