Zdravím všechny,
mám zajímavý problém:
Když mám puštěné rádio u navigace Mk4 s monitorem 16:9, tak se mi ve velkých městech systém stále restartuje, i když nemám puštěné přímo navigování. Mimo Prahu a Ostravu vše OK.
Když rádio vypnu čudlíkem na monitoru, tak navigace běží jak má.
Už jsem zkoušel několik médií, vyměnil DVD mechaniku za novou a nic nepomohlo.
Jestli se s tím někdo setkal, prosím poraďte.
Zajímavý problém navigace Mk4
hrosik
- Klubové ID: 1152
flexible
Podobny problem jsem mel s Mk3.Delalo mi to hlavne v Polsku.Mel jsem poskrabane CD po vypaleni noveho CD vse ok.hrosik píše:Zdravím všechny,
magyar
- Klubové ID: 3240
scooter_x
- Klubové ID: 3560
jarda
- Klubové ID: 1426
flexible
Hele myslis ze sem patri tvuj prispevek??? Ja mu neradim ja jen napsal svou zkusenost a pokud se nekdo s necim takovym prida mozna se problem vyresi. Nebo mu snad das nejakou inteligentni radu ty??SlimShady píše:vs.hrosik píše:Už jsem zkoušel několik médií, vyměnil DVD mechaniku za novou a nic nepomohlo.
flexible píše:Mel jsem poskrabane CD po vypaleni noveho CD vse ok.
flexible, čítaj než poradíš
