vynechavaj valce
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau mam problem uz se mi jednou stalo ze kdyz sem dojizdel na semafor tak na volnobeh se auto traslo a i otacky ruzne padaly jizda taky divna pocukavalo to a nechtelo jet zkousel sem prohazovat civky i za jine ale bylo to stejny pak sem sundal dekl ze vstriku a domackal konektory a najednou to zacalo jit normalne nevim zda to bylo tim domackanim tak ze pohoda dnes sem jezdil uplne normalne ale kdyz sem jel nakoupit predtim sem to trochu hnal normalne dojel a zastavil nakoupil a nastartoval a zacalo se auto trast otacky haprovat a pri jizde cukalo proste jak na 3 valce pred domem sem sundal listu ale ze vsech vstriku sel benzin odsrouboval pak sem postupne zkousel vytahovat civky ale vsechny hazely jiskru vracim je spatky a najednou to zase zacne makat poradi nekdo jedna se o e39 2.3TU
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
No tak asi blbej kontakt v civkach nebo v kabelu. Jestli se to vzdycky zlepsilo jen potom, co si habroval s civkama tak bych to videl na ne, ale napsal si to dost vyhrkane, nevim jestli tady ten tvuj problem nekdo poradne pochopil.
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
:D tak ja nevim jak to naspat jinak proste to blbne dnes na diagnostice ukazalo jen ty civky co jsem odpojoval + lambda sonda ale to je tim vynechanim spalovani
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
Tak vyreseno nove svicky tak sem koupil jine nove a je to uz v pohode i kdyz za studena to trese ale to nevim cim je:(
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Bude to chtit delat ve vetach carky a za vetou tecku, pak to bude lepe k pochopeni :)
Zajed si na diagnostiku, muzes mit nacate lambdy, nebo vahu vzduchu, nebo uplne cokoli :(
youwee
Klubové ID: 1262
#6 Příspěvek od youwee »
kubikula420 píše:Tak vyreseno nove svicky tak sem koupil jine nove a je to uz v pohode i kdyz za studena to trese ale to nevim cim je:(
Tim ze si vymenil svicky jsi v podstate udelal ten ukon co predtim(odpojil a zapojil civky) takze to muze byt jen docasne... To ze se to trebe bych mozna videl na cidla kliky/vacek, takhle se taky projevujou, ze motor cuka, vynechava a cely ste to klepe. Jinak z M52 mam na prodej vse cim by to mohlo byt... Cidla, lambda sondy, civky....
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
uz to mam asi 2mesice a furt nic bylo to tima svickama me taky napadnul snimac kliky jednou ho i diagnostika ukazala
