Emulze pod víčkem
pity84
Zdravim potřeboval bych poradit dneska jsem chtěl měnit olej podívám se na měrku a tam bylo na min. pak otevřu víčko od motoru a pod ním byla bílá emulze. Olej se mi nestrácel a voda taky ne. S autem jezdím denně do práce cca 5km výkon mi přijde stejný jenom možná trošku hlučnější ale to může být tím že jezdím ještě v e65 a tam je jiný ticho. Před dvěma měsícema mi měnili palivový čerpadlo a svíčky a mechanik říkal, že koukal na olej a chtěl by vyměnit o emulzi nic. Četl jsem že to může být právě těma krátkýma trasama a jěště když je vetší zima teď. Můžete mi poradit co bych mohl jěště zkontrolovat?
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Určitě to je těma krátkýma trasama, pokuď se ti neztrácí voda ani olej tak je to úplně normální, prostě se v zimě sráží vlhkost, nemusí být z chladící kapaliny, stačí jen ze vzduchu. Zkus to projet na delší trase a pak byto mělo zmizet.
