Zadní facelift světla na E39 r.v.1997
The-Shark
Klubové ID: 2889
#1 Příspěvek od The-Shark »
Zdravim všechny majitele,příznivce a srdcaře.
Sháním komplet zadní světla po faceliftu na E39 r.v.1997, takže k těm světlům musí být modul aby fungovali bez problému a nesvítila mi non-stop na počítači závada na zadních světel. Jednu dobu jsem je viděl na e-cat.cz , ale teď když bych je rád koupil, na ně nějak nemůžu narazit.
Předem díky za typy či rady.
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#2 Příspěvek od drifterCZ »
zobrazovani zavady se da bloknout pres diagnostiku, kvuli tomu nemusis menit modul
shanis nove nebo pouzite? kolik nabizis?
The-Shark
Klubové ID: 2889
#3 Příspěvek od The-Shark »
Bude po té blokaci počítač hlásit případnou závadu na světlech jako prasklá žárovka či nefunkční led svícení? Jelikož mám v plánu kupovat nové přední lampy (xenon) tak bych bral i zadní nové, máš?
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#4 Příspěvek od drifterCZ »
Mám 530d rv 1999 a vzadu jsou FL. Závadu to hlásí proto, že to má jinej odběr/odpor než klasická žárovka. Ale ta hodnota výchozího odporu podle kterýho se to řídí by měla jít přenastavit diagnostikou. Já jsem to ještě nedělal ale mělo by to takto jít. Při nejhorším to hlášení jenom pro zadní světla deaktivuješ úplně - na hlášení poruchy ostatních světel by to nemělo mít vliv
Jestli se pletu tak mě prosím opravte
The-Shark
Klubové ID: 2889
#5 Příspěvek od The-Shark »
Mě někdo říkal že ty facelift lampy mají už svojí řídící jednotku a původní 39 tam žádnou nemá, klasika žárovky, proto aby to správně pracovalo a bez hlášení poruchy se dodával nějaký modul, který to vše kouzelně vychytal. Jinak jak jsi to vyřešil ty? upravil jsi to přes diagnostiku, nebo ti svítí stále ta porucha?
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#6 Příspěvek od drifterCZ »
mě to zatím svítí, ale jeden člověk už mi slíbil že to vyřeší nějak přes tu diagnostiku...
The-Shark
Klubové ID: 2889
#7 Příspěvek od The-Shark »
OK a máš nějaké na prodej?
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#8 Příspěvek od loyd-krismas »
já jo, ale musel by sis je trošku poštelovat... zase budou mít good price :wink:
The-Shark
Klubové ID: 2889
#9 Příspěvek od The-Shark »
Co tím myslíš trochu poštelovat, v čem je problém?
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#10 Příspěvek od loyd-krismas »
jsou zaoxidovaná, takže je potřeba pročistit kontakty...
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
Jenom vás upozorňuju, že FL světla pro předlift kastli mají jiný!!! vnitřní tvar a jinak zapojené LED diody ve světle než obyč FL světla. Jen pro pořádek. Mluvím o sedanu, samo.
