e39 530d Klepani v oblasti kardanu
Axel
#1 Příspěvek od Axel »
Zdravim vsechny.
Zkusim ve strucnosti:
-Prezul jsem gumoy a chtel je testnout jak drzeji na silnici. Tak me bohuzel napadlo, ze bych mohl zkusit "odpich" z mista. Tak na to slapnu a najednou "tupa" rana od zadni napravy (z prave strany). Zacalo mi to odporne plavat, tak zastavim a vidim brutalni "Acko" na prave strane.
Tak jsem sundal kolo bylo hned jasne, v cem je problem. Prasklo mi spodni "H" rameno a cela tehlice se posunula dopredu a klesla o par cisel dolu.
Rameno jsem sehnal na vrakaci a uz je vymenene. Problem je v tom, ze prave kolo je posunute cca o 2 cm dopredu ve smeru jizdy a je to videt pouhym okem.
Nejvetsi starost mi dela klepavy zvuk v oblasti kardanu kdyz se rozjizdim, nebo pridavam plyn. Kdyz couvam, tak to skoro neni slyset. Je to pravidelny zvuk menici intenzitu v zavisloti na rychlosti.
Podle me je prava strana napravnice posunuta dopredu diky tem ctyrem velkym silentblokum, ktere mam totalne vymlete a diky tomu prudkemu rozjezdu, ktery mimo jine urval to rameno.
Vypada to dost podobne jak v tomto videu:
http://www.youtube.com/watch?v=mletSi2304o
- Otazka zni: Proc se ozyvaji ty hruzostrasne zvuky od kardanu? Ze by ulozeni, nebo nejaka velka vule? Jakou to ma souvilost?
Doufam, ze jsem to nenapsal cinsky a diky za napady
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
kardan asi o neco dre, na e32 mi takto klepal o kryt na podvozku - na kardanu je nalepeny zavazi a to mi klepalo, i kdyz je vystouply je o par mm
2 cm posun kola? jestli se chces zabit, jezdi s tim dal :roll:
zvednout a zacit menit co je spatny - ty silentbloky jako prvni
Axel
#3 Příspěvek od Axel »
No ja s tim nejezdim uz od toho krasneho dne, kdy se to urvalo. Taky jsem to musel 25 km vest na podvalu.
Mel jsem to tyden v servisu a tam mi akorat vymenili to rameno, dva silentbloky na prevodovce (drzelo to na jednom) a levy drzak motoru, ktery byl totalne urvany z bloku.
To je jefno s druhym, asi se to cely zkroutilo a udelalo neplechu :(
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Vždyť píšeš že máš vymletý ty hlavní silentbloky,tak je to asi těma né?? celá nápravnice se ti někam hne a kardan pak o něco mlátí.... dojeď s tím někam na zvedák ať se ti podívaj co je tam urvaný a je to...
Axel
#5 Příspěvek od Axel »
Stejne jsem se na chystal, ale ted jsem vysypal slzsny obnos za jine vede musetci, takze vrtule asi bude nejaky cas odpocivat pred barakem :-\
Ty silentbloky i s praci je otazka cca 6-7 tis.
Axel
#6 Příspěvek od Axel »
Jeste jedna vec, ja mam sedana, ale ja tam nejspis napravnice z touringa. Usuzuju tak podle tech silentbloku, protoze nejsou rovne, nybrz jsou dole zesilene.
Setkal se s tim nekdo, nebo mam misto auta puzzle?
Axel
#7 Příspěvek od Axel »
