Mám problém s váhou vzduchu, auto ztratilo výkon, vyndal jsem váhu a vyčistil jí lihem. Výkon se vrátil zpět a auto zda se jezdí stejně jako před poruchou, ale pokud auto nastartuji studené tak nereaguje na první prudké sešlápnutí plynu. Přijdu do garáže, auto bez problémů nastartuje, pokud vyjíždím je také vše OK, ale když se pak chci rozjet na silnici tak při prvním sešlápnutí plynu auto nereaguje , na druhé pak ano a jede OK, problém se pak již neprojeví až do opětovného zastavení a vychladnutí motoru.
Přesněji stalo se mi to třikrát a je možné, že se to srovná samo, ale nedá mi se nezeptat
Není možné, že je váha zcela v řiti a řídící jednotka jí vyhodnotí jako vadnou a prostě její data po nereakci na sešlápnutí plynu ignoruje?
Jak to otestovat, mám INPu?
Díval jsme se do RealOEM, pro případ, že by byla váha kaput
a tam uvádí,že původní váha se již nedělá a u náhrady je poznámka SI 130101(690), díval jsem se do Online TIS http://tis.spaghetticoder.org/ ale tento kod jsem nenašel. Poradíte co se pod tímto kodem skrývá a proč není v Online TIS?
V neposlední řadě díval jsem se k Bosch http://www.bosch-automotive-catalog.com a tam se u váhy 0 928 400 527 píše cituji, "při záměně za původní xyz musí být v servisu BMW zrušeno naprogramování řídicí jednotky. "
Nevíte co se přeprogramovává a hlavně čím se to dá udělat?
Předem děkuji za pomoc
