E60/E61 - Nastavení webasta - popis normálního režimu
Jendix
Klubové ID: 1838
#1 Příspěvek od Jendix »
Ahoj, doposud se mi nestalo že by mi samo od sebe seplo webasto (i přesto že dneska bylo kolem +6°C a když jsem dneska malinko zalovil v I-drivu, zjistil jsem že je možné webasto manulně zapnout. Viděl jsem v podstate následující obrazovku:
Webasto se rozběhlo až když jsem vypnul motor - při volbě Standheizen, běželo ale ještě 15 min po zamčení auta, pak jsem ho opět manuálně vypnul.
A mám následující dotazy:
1. Při manuálním zapnutí běží pořád, nebo se po určité době/teplotě samo vypne
2. Při jaké teplotě a jakém nastavení spíná webasto samo
3. Jak je to s dálkovým ovládáním, stačí dokoupit jen ovládací přívěšek na klíče? (Pravděpodobně se asi musí dokoupit celá sada - ca 160Eur)
4. Případně jak by mělo webasto normálně fungovat
Předem díky za odpovědi. :wink:
Jenom pro doplnění, jedná se o e61 525d
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
Když už jsem to tady započal, tak si tak trochu i odpovím z toho co jsem vyzjistil na zahraničních forech a z toho co jsem vysledoval na autě:
1. Ono manuální nastavení slouži opravdu jen k přihřátí auta, např. v případě čekání v autě apod. Jakmile se auto rozjede, webasto automaticky vypne (pokud není teplota okolí pod danou hranici)
2. Automatické sepnutí webasta se spíná pravděpodobně pod teploty pod 5°C (u mě se to stalo dnes ráno), dalo by se říct, že jakmile se zobrazí mezi budíkama upozornění na možnou námrazu, webasto by mělo již spínat.
3. Co se dálkového ovládání týče, nechá se buď dokoupit kompletní sada přímo od webasta cca. 150-200Euro, nebo stačí sehnat vhodný klíček k dálkovému ovládání pro original bmw webasto - přjmá ho stejný příjmač jako odemikání auta. Dálkáč k topení se pak musí naučit komunikovat s autem (je ale několik typů a není to tak jednoduché origo ovládání sehnat)
4. Předpokládám že to co jsem popsal je normální funkce webasta.
Marek-is
Klubové ID: 181
#3 Příspěvek od Marek-is »
já zase řeším problém že webasto furt běží pak se tepelně vypne a po cca 1min zas naběhne,nereaguje na Idrive a ani na ovladač tak půjdu asi na diag. překontrolovat spárování. Ale zajímámě že nechci aby se samo spínalo když není nastaveno....viz.nízká teplota...ví někdo?dík
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
Marek-is píše:já zase řeším problém že webasto furt běží pak se tepelně vypne a po cca 1min zas naběhne,nereaguje na Idrive a ani na ovladač tak půjdu asi na diag. překontrolovat spárování. Ale zajímámě že nechci aby se samo spínalo když není nastaveno....viz.nízká teplota...ví někdo?dík
O něčem podobném jsem četl, může to být způsobený tim pomocným čerpadlem, když je hotový, webasto se může přehřívat
sonyk02
#5 Příspěvek od sonyk02 »
Trochu oživím téma, ví někdo od kolika stupňů °C (případně jiné podmínky) se spouští webasto topení nebo nezávislé větraní, když v iDrive nastavím nějaký čas, ale nikde nejde zvolit jakou funkci chci zapnout jestli topit nebo větrat, prostě když nastavím třeba čas 6:00 tak kdy to bude topit a kdy větrat? jestli je hranice 10°C jak sem někde už četl? když bude pod 10°C sepne to webasto, když bude nad sepne to jen ventilátor pro větrání?
spencer
#6 Příspěvek od spencer »
Webasto by melo sepnout od 5ti stupnu
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
spencer píše:Webasto by melo sepnout od 5ti stupnu
pozor, to jenom v případě webasta jakožto nezávislého příhřevu, tzn. pokud není nakódováno jako nezávislé topení. A není to od pěti stupňů ale DO pěti stupňů.
Alespoň takhle funguje thermotop c v e39 a myslím si, že v e60 by to mělo šlapat obdobně.
V případě funkce webasta jakožto nezávislého topení by mělo webasto (nejspíš) začít topit při jakékoliv okolní teplotě a vytápění by mělo vypnout po dosažení tuším 60 nebo 70° chladící kapaliny nebo po uplynutí 1/2h intervalu, podle toho, co nastane dřív. Tak to aspoň fachčí u e39 s tím, že nezávislá ventilace jde spustit pouze manuálně a asi ji nelze načasovat. I když otázka je, zda - li při nastavení časovače v létě modul ihka sám vyhodnotí teplotu v interiéru ve vztahu k poslední nastavené teplotě na panelu a pokud bude teplota vevnitř vyšší než ta nastavená, tak automaticky spustí pouze ventilaci bez webasta. To ještě vyzkoušené nemám
sonyk02
#8 Příspěvek od sonyk02 »
E39 to má úplně jinak než E60 to se srovnávat moc nedá..
u E60 webasto funguje pouze jako nezávisle topení, jako příhřev motoru to nefunguje, ani se to takto do E60 nemontoval co tedy vím. webasto by mělo spínat pouze když si ho nastavím jako topení časovačem nebo zapnu dálkou.
a právě mě zajímala ta teplota od kdy se to rozhodne topit a od kdy větrat.
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Jo takhle, to se tedy omlouvám za mystifikaci.
Tak v tom případě je možné, že se vrátili u e60 ke konceptu nezávislého topení tak, jak to bylo u e34. Ta do venkovní teploty 16° topila webastem a od 16° jenom větrala
Každopádně e39 to má teda vymyšlené líp musím říct... :twisted: :lol:
Brouczech
Klubové ID: 3678
#10 Příspěvek od Brouczech »
souhlasím, mám v E60 také webasto. Do 15 stupnu se poustí a topí a od 15 stupňů výše se větrá interier. Je to takhle myslim i v návodu od auta.
Brouczech
Klubové ID: 3678
#11 Příspěvek od Brouczech »
tak mě napadá, neví někdo jestli se ta teplota nedá přes diag. nějak změnit?
Polish
Klubové ID: 3427
#12 Příspěvek od Polish »
Včera při 26 stupnich to šlo manuálně zapnout, motor ohřálo za 20 min o 16 stupnu a vyrážel jsem... Přez dálkáč jen ventilace..
Jestli to de změnit to nevím, ale zas kdopak to v létě tak potřebuje.
