E39 - jak se dostat do palubky za schrankou spolujezdce?
ver
Maxiczech
ver
Zvuky to jsou jako kdyz se drou o sebe dva plasty. Zkousel jsem se tam dostat pres schranku spolujezdce, ale neprisel jsem na to, jak oddelat zadni kryt schranky, pokud to vubec jde.
Sklo jsem myslel proto, ze jsem ho nedavno menil a jak zacalo byt chladnej, zacalo to vrzat pri prujezdu zatackou, ted uz porad, proto to bylo to prvni co me napadlo...
Maxiczech
Hanz
- Klubové ID: 6
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud jsi to sklo nedávno měnil, může to být skutečně i tohle, i když většinou je chyba jinde.
Zkusil bych u auta stáhnout okýnka a rozhoupat ho na místě, jestli se to projeví. Pokud ne, tak si sedni ke spolujezdci, někdo ať jede tak, aby to vrzalo a snaž se přijít, odkud to jde.
Kastlík - pokud sundáš dekl pod ním a kastlík samotný, uvidíš několik řídících jednotek na všechno možné
, ale o moc dál už se zevnitř dostat nejde.
Ještě teoreticky může vrzat palubka samotná, pokud by v místech uchycení byla povolená - to se mi kdysi stalo na tříce. Místa uchycení viz třeba ETK, tak to jen zkouknout a příp. dotáhnout.
Jo a ještě jeden nápad
- zkontroluj kryt A sloupku zevnitř. Pokud měnili sklo, asi ho sundavali. Pokud se špatně nasadí, spodek krytu rád vrže o palubku na svém dolním konci
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Maxiczech
Darel
ver: doporucuju shlednout
http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
pak se v tom hrabej jak chces
ale myslim ze te chut prejde...
(mimochodem skvela muzika a jak mu to jde od ruky)
ver
Maxiczech
Maxiczech
Darel
bibikuba
nooo,doufám že nebudu někdy měnit radiator na E39Darel píše:ver: doporucuju shlednout
pak se v tom hrabej jak chcesale myslim ze te chut prejde...
(mimochodem skvela muzika a jak mu to jde od ruky))
Maxiczech
Darel
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
