E61 vadný lichtmodul oprava, případně nakódování novéého
Ahoj, chtěl jsem se poradit. Mám E61 a Check control mi stále hlásí špatné jedné žárovky osvětlení SPZ a jedné couvačky. Žárovky jsou dobré. Vyměnil jsem pravou kabeláž v 5. dveřích ale chyba tam je pořád. Diagnostika - vadný lichtmodul. Po tom co jsem se dozvěděl v BMW , že je nutné programovat nejen nový licht modul ale i rovnou celé auto s rizikem , že může padnout přitom nějaká další řídící jednotka a to pak budu platit já, bych rád prověřil, jestli tu není někdo tak odborné na výši, tak že by dokázal licht modul buď opravit , nebo ten nový korektně naprogramovat, bez rizika poškození . Zdá se mi přístup značkového BMW hodně alibistický. Nehodlám platit to , že v servisu sami něco pokazí. Pokud máte někdo s touto opravou , výměnou zkušenosti budu rád za váš feedback. Dík. V.
- Klubové ID: 1836
Hm.... a nema nahodou auto s AHL este nejaku pridavnu jednotku cisto pre AHL teda?
Mam totiz problem s AHL, uz od kupy auta prerusovane raz fungovali, raz nie, potom uplne prestali a co bolo najhorsie, ze niekedy vodicove svetlo zostalo natocene uplne vlavo a svietil som s nim do priekopy..... Niekedy sa zasa vyrovnalo.. Potom som auto daval do servisu k jednemu chlapkovi a ten mi na nom riesil nejake veci a poriesil aj toto, vraj bola v prdeli nejaka jednotka AHL ale viac som sa o to nezaujimal, pretoze ju vraj vymenil a fungovalo to bezva skoro rok... Teraz prestalo a mam zasa ten isty problem ako predtym a neviem co s tym..... Diagnostka toho moc vela nepovie, raz pise ze nekomunikuje motorcek vo svetle, raz ze RJ ma nejaky problem s kodovanim, ale nechapem preco to skoro rok fungovalo bez akehokolvek problemu a svetla sa pekne natacali.... Neverim teda ze chyba bola vo svetle v motorceku, lebo nic sa s nim nerobilo..... Chcel by som teda vyskusat iny lichmodul co to bude robit. Je to predface 8/2003, LMA1. Kolko chces za ten co mas na predaj a ake je to presne BMW cislo? Najhorsie je vsak ze auto uz bolo preprogramovane na v39 asi pred rokom. Skusil by som ho prekodovat cez NCS a vyskusal co to bude robit..... Prepisoval si uz niekedy v LMA1 VIN a km a ak, tak s cim?
- Klubové ID: 1836
Tak som kukal nato v ETK a naozaj existuje samostatna RJ pre AHL, vtedy mi to vymenili za novu a svetla fungovali bez problemov, otazka je preco zasa po roku prestali a preco pravdepodobne ta jednotka odisla zasa........ Takze lichmodul nepotrebujem, ale najprv vyskusat AHL jednotku, nema niekto taku co vie ze fachci???
