Stránka 1 z 3
Napsal: úte 11.10.2011 15:43
od kubikula420
cau jakej maj mit odpor cidla ABS a kde merit a co si nastavit na meraku dik a jeke piny jsou v konektoru na ABS k cidlum
Napsal: úte 11.10.2011 16:45
od Soptiiik
na jakem autě?
Napsal: úte 11.10.2011 16:50
od kubikula420
promin e39 rok 2000
Napsal: úte 11.10.2011 18:43
od Jendix
jestli se nepletu, je to tak nějak u všech něco kolem 1kohm , přesně to zjistíš asi spíš někde na cizojazyčnejch stránkách..
Napsal: úte 11.10.2011 19:26
od kubikula420
ja nevim asi ani jak to zmerit nastavil sem 200k na meraku jedine tam mi to neco ukazovalo kdyz sem to meril a otacel kolem tak se hodnota nemenila
Napsal: úte 11.10.2011 19:57
od libovka
A proč tě to zajímá?Jinak je to opravdu cca 1kohm.
Napsal: úte 11.10.2011 20:10
od Soptiiik
Odpory musíš měřit na odpojené svorkovnici řídící jednotky ABS je pod kastlíkem spolujezdce piny jsou následující
levé přední kolo: 10 a 35
pravé přední kolo: 14 a 15
levé zadní kolo: 12 a 13
prevé zadní kolo: 11 a 38
Hodnota odporu by se měla pohybovat mezi 2500-4500 ohm
Napsal: úte 11.10.2011 20:37
od kubikula420
tak ze sundat kastlik a nekde tam je a na meraku nastavim teda kolik?
Napsal: úte 11.10.2011 23:43
od Jendix
kubikula420 píše:tak ze sundat kastlik a nekde tam je a na meraku nastavim teda kolik?
když budeš měřit na čidle.. bude to asi přesnější.. ale pro to odhalit který čidlo je v tahu to bude stačit.. no a na měřáku je to jednoduchý.. tak aby jsi byl dostatečně přesnej.. ale nepřesahoval jsi odpor který potřebuješ měřit.. ale to je poměrně jednoduchý..
Napsal: stř 12.10.2011 18:59
od kubikula420
ja to prave meril v tom konektoru primo od cidel ale hodnoty nic moc a hlavne kdyz sem otacel kolem tak se nemenily a odpory na kazdem kole jinej namere nej a meril sem to na tech 200k jedine kde to neco ukazovalo. A jednotka ABS neni za kastlikem je tam jedn jednotka osvetleni a centralu tak ze si asi myslel ten konektor od kostky?
Napsal: čtv 13.10.2011 16:41
od kubikula420
tak co?
Napsal: pát 14.10.2011 16:16
od kubikula420
to tu fakt nikdo nedelal
Napsal: pát 14.10.2011 17:29
od libovka
A proč to jako chceš vědět?Pokud ti nejde ABS tak si zajed na diagnostiku.
Napsal: pát 14.10.2011 17:38
od kubikula420
proc to chci vedet protoze to chci vedet na diagnostice sem byl hlasito intreferenci a predtim majtel tam byl a ze neukazuje jedno cidlo tak chci vedet jaky
Napsal: pát 14.10.2011 18:30
od loyd-krismas
libovka píše:A proč to jako chceš vědět?Pokud ti nejde ABS tak si zajed na diagnostiku.
Tvoje reakce jsou vždycky plodný... proč asi to chce vědět??? Prostě si to chce zkusit proměřit sám, který čidlo má špatný.
Napsal: sob 15.10.2011 10:48
od kubikula420
to to fakt nikdo nedelal nechce se mi verit :(
Napsal: stř 09.11.2011 21:10
od kubikula420
dnes sem byl na diagnostice vsechna cidla pracuji ale hlasi to nejakou interferenci nevi nekdo co stim nebo na co se zamerit?
Napsal: čtv 17.11.2011 22:55
od kubikula420
prosim o pomoc :( ani v servise nevedi :(
Napsal: pát 18.11.2011 08:28
od Soptiiik
proměř to dle mého návodu a napiš mi sem ke každému kolu hodnotu kterou si naměřil...
Napsal: sob 19.11.2011 01:00
od kubikula420
ale jednotka ABS neni za kaslikem
