Opet olej E39 530D dotaz..o)
Pavel 528
#1 Příspěvek od Pavel 528 »
je mozno pouzit do e39 530D olej se specifikaci BMW LL04 ?
mam 142kw face 9/2000
asi by mel byt LL01,ale muzu tam dat i LL04? interval stejne nechavam tech 15tis maximalne.
konkretne tento
http://www.oleje-cz.cz/gm/gm-5w-30/gm-o ... 30-1l.html
diky za rady
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
můžeš ,LL04 je v podstatě novější generace LL01, taky ho do tohoto motoru dávám a měním každých 15tkm :wink: mám dobrej pocit, že je děalnej až na 30tkm ale měním ho po cca 15tkm :wink:
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
jen bych tam lil castrol....stojí trošku víc ,ale je to olej na kterej testují tyto motory...
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
M3maniac píše:jen bych tam lil castrol....stojí trošku víc ,ale je to olej na kterej testují tyto motory...
jasny,diky za info,no ja ho muzu mit za super cenu a je to vyroba Total... :D tedy mam na mysli to GM,ne ten Castrol ,precijenom je tam rozdil v cene 100%..o))
Zama
#5 Příspěvek od Zama »
Pavel 528 píše:je mozno pouzit do e39 530D olej se specifikaci BMW LL04 ?
konkretne tento
diky za rady
Zdarec mám to samé auto co ty jen r.2003 a přesně tenhle olej používám.Jelikož ale najezdím jen 10tis ročně tak ho i tak měním.Nemá smysl valit peníze do předražených olejů kde platíš jen za značku.Pokud splníš předepsané normy ACEA a viskozitu tak má stejné mazací schopnosti jak 2x tak dražší olej.
Pavel 528
#6 Příspěvek od Pavel 528 »
Zama píše:
konkretne tento
diky za rady
ahoj,ja si to myslel,jen jsem to chtel mit potvrzene :)
Maxiczech
#7 Příspěvek od Maxiczech »
Já to nesleduji.. Měním olej podle LED diod, jak mi řekli v BMW servise. Od toho tam ty diody asi jsou, ne? :) Ale taky to měním, když svítí poslední zelená.. Nikdy nečekám na červenou.. ;) Jezdím na zelenou.. :D
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
Maxiczech píše:Já to nesleduji.. Měním olej podle LED diod, jak mi řekli v BMW servise. Od toho tam ty diody asi jsou, ne? :) Ale taky to měním, když svítí poslední zelená.. Nikdy nečekám na červenou.. ;) Jezdím na zelenou.. :D
to ja take,ale zhruba to vychazi na tech 15tis... :D
hlavne slo o tu specifikaci LL1 a zda tam muzu dat novejsi LL04
