Stránka 1 z 3
Napsal: sob 08.10.2011 13:33
od ardo
Umí někdo aktualizovat software u mechaniky MK3 ?
Napsal: sob 08.10.2011 14:38
od pindour
jestli máš na mysli samotný SW mechaniky, tak si stáhni na netu SW v32 a aktualizuj si to sám.
Pokud máš na mysli mapy, taxi stáhni mapy
Napsal: sob 08.10.2011 17:27
od ardo
No můj problém je následující
V autě byla navigace 4:3 + MK2 + TV
Dal se monitor 16:9 a zůstala MK2 ,vše funguje OK,jen po přepnutí na TV se menu udělá na střed obrazovky jako 4:3,po vypnutí a opětovném zapnutí zas vše OK...
Nyní jsem sehnal MK3 mechaniku,ale po připojení je obraz jen na středu obrazovky,zmizela volba v menu NAVIGACE a navíc grafika je nějaká strašně zastarálá a hnusná
Napsal: sob 08.10.2011 17:34
od KamilAC
POkud chceš MK3 plně funkční,nestačí ti aktualnizovat software, mezi MK2 a MK3 je rozdíl i v kabeláži, MK2 má GPS modul zvláštní krabičku, zatímco MK3 jí má v sobě zabudovanou,tj budou ti pasovat konektory, ale už ne tak docela kabely. Dále, pokud tam máš i TV, je třeba vyměnit i TV-tuner.
Přechod mezi MK1 a MK2 takto není problém, stejně tak relativně i z MK3 na MK4. Mezi MK3 a MK4 už to nestačí prohodit"pár krabiček".
A věř mi.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=77096
Napsal: sob 08.10.2011 17:38
od ardo
Já myslel,že stačí vypojit GPS antenu z té krabičky a zapojit přímo do vývodu na MK3...
Jaké je tedy prosím nejlepší řešení tohoto problému
Napsal: sob 08.10.2011 17:45
od KamilAC
ardo píše:Já myslel,že stačí vypojit GPS antenu z té krabičky a zapojit přímo do vývodu na MK3...
...vyměnit to i s kabeláží. a nebo nějak namastit. Pokud se nebojíš,že tam něco odpálíš, pošlu ti schéma zapojení. Ale nedoporučuju.
BTW.ta krabička u MK2, ze které vede GPS anténa,tam přece není jen tak pro srandu králíkům,když do ní vede tolik drátů.
Napsal: sob 08.10.2011 17:48
od Vlasta
To je správně, ale na kabeláž je ještě potřeba dokoupit nebo udělat redukci z MK2 na MK3
Mělo by to bejt tohle číslo 65 90 0 028 875
Napsal: sob 08.10.2011 17:51
od KamilAC
Vlasta píše:To je správně, ale na kabeláž je ještě potřeba dokoupit redukci z MK2 na MK3
Taky pravda, na to jsem zapoměl.
Napsal: sob 08.10.2011 18:01
od ardo
Nemáš odkaz z ETK prosím?Nikde to tam nenajdu
Napsal: sob 08.10.2011 18:08
od Vlasta
Musíš rozkliknout sadu dodatečné montáže. A to už je bez obrázků
Napsal: pát 14.10.2011 23:52
od jararak
btw to strasne hnusne co mas teraz je vystup len z toho tv-modulu, on sam o sebe obraz len preposiela, nevyraba ho, nato je potrebna MK mechanika
Napsal: sob 15.10.2011 18:45
od Hansen
Pro záměnu MK2 za MK3 není potřeba žádná kabeláž. Stačí jenom z GPS modulu vytáhnout anténní kabel a připojit ho ke konektoru na mechanice MK3. Pro monitor 16:9 musíš mít videomodul s verzí software 11 a vyšší. Verze softwaru je na štítku na videomodulu. Verze softwaru nížší než 11 neumí nastavit obraz na rozměr 16:9. Mechanika MK3 jde odpojit od kabeláže jenom když na mechanice nesvítí čevená LED dioda, tj. asi za dvě minuty po vypnutí zapalování. Když odpojíš mechaniku brzy po vypnutí zapalování, když ještě svítí LED dioda, tak se neuloží nativní paměť a mechanika se zničí.
Napsal: pon 17.10.2011 20:02
od pindour
Hansen píše:Pro záměnu MK2 za MK3 není potřeba žádná kabeláž. Stačí jenom z GPS modulu vytáhnout anténní kabel a připojit ho ke konektoru na mechanice MK3. Pro monitor 16:9 musíš mít videomodul s verzí software 11 a vyšší. Verze softwaru je na štítku na videomodulu. Verze softwaru nížší než 11 neumí nastavit obraz na rozměr 16:9. Mechanika MK3 jde odpojit od kabeláže jenom když na mechanice nesvítí čevená LED dioda, tj. asi za dvě minuty po vypnutí zapalování. Když odpojíš mechaniku brzy po vypnutí zapalování, když ještě svítí LED dioda, tak se neuloží nativní paměť a mechanika se zničí.
myslím, že se přizpůsobí vždy, dělám češtiny a už aspoň 20 jednotek MK2, Mk3 jsem připojoval u sebe do systému 16:9 a všechny jednotky se normálně rozeběhly a poslední SW tam rozhodně nebyl.
A to s tím odpojováním je taky jinak. Nesmí se odpojit když bliká rychle - to zrovna ukládá. Pokud se odpojí ihned po vypnutí klíčku, nic se nestane.
Samozřejmě je lepší počkat, až zhasne, což jsou cca ty 2 minuty.
Napsal: pon 17.10.2011 20:48
od Hansen
Zobrazení na monitoru nezávisí na verzi softwaru navigační mechaniky, ale na verzi softwaru videomodulu. To, jestli bude na monitoru obraz v poměru 4:3 nebo 16:9 nezávisí na typu mechaniky, ale na verzi softwaru ve videomodulu. Když máš v autě monitor 16:9 s videomodulem s verzí softwaru vyšší než 11, tak můžeš přpojit do auta jakoukoliv mechaniku a obraz bude vždycky v poměru 16:9
Napsal: pon 17.10.2011 21:11
od ardo
Já mám v autě nyní monitor 16:9 a zbytek zůstal od té MK2,obraz mám normálně na 16:9,ale jak přepnu na TV,tak se obraz udělá na 4:3
Napsal: pon 17.10.2011 21:30
od Hansen
Jestli jsi vyměnil monitor 4:3 za monitor 16:9. tak musíš vyměnit i videomodul, jestli má nižší verzi softwaru než 11.
Napsal: úte 18.10.2011 06:41
od pindour
Ano, staré videomoduly to neumí, ty se musí vyměnit. (omlouvám se za matení, nevšiml jsem si, že byla řeč o videomodulu)
Napsal: ned 10.02.2013 10:45
od cmelak
Má někdo nejnovější mapy na MK3 a linky na stáhnutí aktualizace?
Navigace mi totiž píše "Vehicle position outside map limits" a mám takový dojem, že jsou tam špatný mapový podklady
Napsal: ned 10.03.2013 19:03
od jmcg
Ahoj
Aktualizoval jsem si MK3 na verzi 32 a nemám v nabídce navigaci.
Máte někdo odkaz na nižší verzi.Původně jsem tam měl sw 3-1/21
Napsal: ned 10.03.2013 19:55
od cmelak
Tak to sis odpálil MK3
taky se mi to stalo, nemáš to teď v takovým světlemodrým menu?
