Napsal: stř 05.10.2011 18:00
od Petersson
Prosím o radu.Dnes při jízdě se mi v autě rozsvítila žlutá kontrolka (viz obrázek).Při jizdě mi auto začalo cukat a pak ztratilo výkon a kontrolka zůstala svítit.Je taky pravda že auto mi občas mezi 1500 - 2500 otaček občas cukalo už předtím,ale výkon auta byl ok.
Co je to za chybu a čím by to mohlo být? Palivové čerpadlo?
Díky za rady.
BMW E39 r.v.2001
Napsal: stř 05.10.2011 18:30
od ThatsMe
Tato kontrolka značí, že máš zajet na diagnostiku. :)
Napsal: stř 05.10.2011 19:19
od Raadii
Asi tak... Tahle kontrolka myslim značí všeobecnou chybu motoru, takže diagnostika ti poví víc.
Napsal: čtv 06.10.2011 06:55
od Perunwit
tato neurčitá kontrolka znamená, že se něco podělalo. Ovšem ne vždy je to fatální a ne vždy taková chyba přetrvává... někdy mi stačilo diagnostikou vymazat chyby z paměti a bylo po kontrolce (chyby menší závažnosti by měly zmizet i po nějakém 15ti min. odpojení baterky, ty závažnější takto neodstraníš, zůstávají uloženy a smaže je pouze diagnostika). Pokud chyba trvá, kontrolka se i po vymazání rozsvítí zase. Může to být cokoli mechanického i elektrického rázu a nic jiného, než řádná diagnostika ti nepoví co.
na přítelkyně Corse to minulý týden po půldenním bádání např. znamenalo, že odešlo jedno z relátek v pojistkové skříni.
Napsal: čtv 06.10.2011 07:31
od Petersson
Pánové díky za pomoc!!!
Napsal: ned 09.10.2011 17:17
od Petersson
Chyba zjištěna.
Špátná cívka na 6. válci.
Doporučujete koupit originální cívku nebo může být i neoriginál?
Napsal: ned 09.10.2011 19:34
od Perunwit
Sežeň nějakou z nepojízdného auta.... stejný typ motoru by asi měl být ok. Jistě se ti ozvou fundovanější kolegové.
Napsal: ned 09.10.2011 19:35
od Perunwit
Napsal: ned 09.10.2011 21:08
od ThatsMe
To je typická závada. Bohužel obvykle nezůstane jen u jedné cívky, když začnou odcházet, tak jedna za druhou. Kup novou, neorigo by měla být v poho, ale nejdřív si zjisti cenu origo dílu v origo servisu. Mnohdy překvapí. :)
Napsal: pon 10.10.2011 21:42
od weNTyll
Nova civka je jistota, pokud je to teda diagnostikovano spravne a nebude tam jeste neco. Nejdriv bych si ale overil, jestli je KO opravdu civka nebo jenom guma na koncovce, jestli tam mas tu klasickou starou dvoudilnou.
