Netopí mi zrcátka u E34
Strosek
- Klubové ID: 2567
-- jsou vyhřívaná - to jsem prověřoval ( protože prej jsou i verze, kde vyhřívaná zrcátka nebyla ) - takže vše zapojeno jak má být a přesto netopí mršky.
Dále mi netopí sklo 5. dveří ( mám touring ) - vše se zdá být OK. Všechny pojistky OK, nkdenic skřípnutýho, zlomenýho,.... Když zapnu výhřev, tlačítko normálně svítí = asi taky OK.
Pro upřesnění - mám 540i toruring E34, r.v. 95.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Vyhřívání venkovních zpětných zrcátek naprosto nesouvisí s vyhříváním zadního okna.
Vyhřívání zrcadel má napájení po ovládacích kabelech naklápění zrcadla, takže pokud lze zrcadlo nastavit všemi směry, je problém v topném tělísku v zrcadle nebo krátkých kabelech přímo zezadu k zrcadlu.
Je-li v autě klimatizace, je ovládání vyhřívání zadního skla mikrotlačítkem s indikační diodou a automaticky se po čase vypne. Řídí to jednotka klimatizace. Relé (K13) je pod levou zadní sedačkou, stejně jako 30A pojistka č.35.
- Přílohy
- Rear fuse box.jpg (50.57 KiB) Zobrazeno 466 x
323ti stock condition
Strosek
- Klubové ID: 2567
Dík Francisi.
Bohužel- pojistka je dobrá, vyměniil jsem pro sichr i to relátko - při sepnutí tlačítka výhřevu zadního skla krásně cvakne, ale pořád mi zadní sklo netopí, ani zrcátka. Vím, že spolu nemaj spojistost.
Veškerá el. instalace v autě vypadá jak nová ( prošel jsem co možná nejvíc ) a stejně to dělá jedinou věc - sere mě to.
Zkusil jsem i vyměnit GM,... všechno prd platný.
Strosek
- Klubové ID: 2567
relé cvaká - píšu to viz. výše - takže tam ještě šťáva jeThatsMe píše:Zkus začít třeba u toho relé, to je cca uprostřed.Zkoušel jsi při výměně, jestli je na něm šťáva?
Jasný, takže měřit mezi relátkem a oknem.
A co ty zpropadený zrcátka - ty mě štvou snad ještě víc.
Tohle je snad jediná E34, u který netopí zrcátka.
Strosek
- Klubové ID: 2567
Raadii píše:Připojim se do debaty. Jak se sundavaj sklíčka zrcátek u E39? Někde to tady bylo psaný, že se tam něco šroubovákem vycvakne od zrcátka směrem k autu, ale já tam nemam nic co bych vycvakl, nebo nevim... U řidičem mi zrcátko topí, ale u spolujezdce ne.
Nic si tady nepiště, nedebatujte o něčem, na co jsem se neptal - založte si své téma.Maxiczech píše:Si tady snad nemusíme psát on-line návody, jak jednoduše sundat skla ze zrcátek.. Přemejšlejte taky nad tím, že to čtou čórkaři..Debilové, co to prodaj za na pivo.. Se zeptej jinde.. Kdekoliv na dílně ti to vycvaknou..
Já mám e-39 a tam zrcátka topí dle venkovní teploty.
Já potřebuju poradit s problémem, proč mi netopí zrcátka a zadní sklo u touringa. Myslel jsem, že třeba bude mít někdo konkrétní zkušenost.
Tak mě ještě napadlo - předchozímu majitel nějakej profík dodělával audio = hrabal se u předních repráků - aspoň ty zrcátka, kdybych vyřešil. Zadní sklo je podružnost.
Krátce.. Vezmi měřák a zjisti, zda-li ti jde napětí do kabelů, kde má být. Co chceš jiného poradit? Vyměň pojistky nebo celé svazky kabelů.. Dle toho, co zjistíš.. Může to být i v tlačítku nebo relátku. Možností je milion.. Pokud si to chceš udělat sám, musíš zkrátka vylučovací metodou. Těžko ti někdo poradí konkrétně po netu..
To, že tlačítko svítí, neznamená, že výhřev funguje..
Proměř to a napiš něco konkrétního, na co jsi přišel..
Se zrcátkama bohužel neporadím, ale k tomu oknu:Strosek píše:relé cvaká - píšu to viz. výše - takže tam ještě šťáva jeThatsMe píše:Zkus začít třeba u toho relé, to je cca uprostřed.Zkoušel jsi při výměně, jestli je na něm šťáva?
Já jsem to četl, že cvaká, ale relátko spíná jedním obvodem druhý, tzn. spínací obvod je OK, a "silový"?
