Zasekly zamek dveri 528 1996
martilulin
Klubové ID: 1704
#1 Příspěvek od martilulin »
Prestal mi fungovat zamek spolujezdcovych dveri, je stale v poloze zamceno takze nemuzu dvere otevrit a sundat tapecirung, co s tim mam delat? Vsechny ostatni zamky funguji v pohode,ale zrovna tenhle stavkuje...
Player1
Klubové ID: 754
#2 Příspěvek od Player1 »
Sundej gumový těsnění/sametku kolem dveří zevnitř. Tím dostaneš prostor k sundání tapecírunku - je tam jeden šroubek v klice, potom už s tím musíš jen opatrně škubnout za madlo dveří a tapec by měl odskočit. Dál už je to jen o šikovných rukách, k servu zámku je docela špatněj přístup. Servo je jen nasazený na mechanismu zámku, je to taková černá krabička, kterou stačí vytáhnout ze dveří a pak už jen posuneš zobáčkem, na kterým je nasazený to servo. Tím odemkneš dveře. Je to docela pohoda. Horší je nasadit nový servo zpátky - není tam nic vidět, ale jde to. Tak hodně štěstí :wink:
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
škubat k sobě a nahoru,
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
je tam jeden šroubek v klice a další v průduchu ventilace :!:
Player1
Klubové ID: 754
#5 Příspěvek od Player1 »
ardo: dobře, že jsi to upřesnil... nevím proč, ale popisoval jsem postup pro zadní dveře :roll: Asi tím, že mně se to stalo u zadních.
martilulin
Klubové ID: 1704
#6 Příspěvek od martilulin »
Diky moc...to jsem zvedavej kolik toho polamu kolem a hlavne doufam ze se mi to nestane postupne na vsech dverich kolem.... :D
