BMW E34 525i Nepadají otáčky Vyřešeno
DestinyE34
#1 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj :)
jde o E34 525i 141kw 1991 NO VANOS
Nepadají mi otáčky po vyřazení a ani po sundání nohy z plynu,je to různé,někdy nejdou pod 1500,ale to zřídka. Častěji jsou na 1300ot/min a někdy i 700-800. Na autě je jiná váha vzduchu...byla tam BOSCH a teď je tam...něco jiného,je na ní jen číslo. Při výměně se autko chovalo stejně,tak jsem tam dal vizuálně lepší..je to už delší dobu. Pak se začala kazit lambda a je vyměněná za jinou..druhovýroba HART.
Když jsem jezdil bez lambdy asi po ujetí 1500km začaly otáčky nepadat Spotřeba jak jsem psal v jiném článku je normální...do 110km/h 8Litrů 140km/h 9.5litru
Tlaky ve všech válcích 11bar .
Klapka podle diagnostiky nulu" ukazuje správně
Netěsnosti od váhy po sání nejsou
Volnoběžný ventil se zdá být v pořádku a je čistý
Mám dočasně malou baterku jen 45Ah...mohlo by to být i tím? A jaká je optimální? Díky :D
Perunwit
Klubové ID: 2962
#2 Příspěvek od Perunwit »
podívám se kolik mám baterku já, ale tuším, že je tam nějaká kráva kolem 100Ah. Těch 54 mi přijde na R6 málo, měl jsem to na 1,6 Vectře. Ale jestli bude problém v tom to ti nepovím, spíš v zimě, bys mohl při krátkejch pojezdech a delším stání mít problém s nastartováním... ale odborník nejsem.
DestinyE34
#3 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj,
něco s autem bylo už když jsem ho koupil,občas se zesílilo radio. V zimě mi začala blbnout ta elektronika a baterka mi odešla až teď před měsícem. Byla tam taky nějaká menší,tak 75Ah. Zjistil jsem,že když přejedu nějaký příčný práh...takové ty přechody 2m zvýšené. Tak to někdy přestane blbnout,takže je asi někde něco uvolněné. Blbnou jen stěrače,šíbr a osvětlení palubní desky. Ty stěrače nejdostírají,nebo trhavě,pokud je pustím naplno,tak jdou. Mechanicky tam nic není,ramena jsou před půl rokem měněná a jdou lehce,stejně tak šíbr je čistý a jede pěkně z lehka,když zrovna jede :)
Nevíš nějakou kostru v interieru pro stěrače,palubní desku,osvětlení a radio? Plánuji pod zadním sedákem pohýbat s jednotkama a uvidím,jestli bude nějaká reakce :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
elektrika a já, to moc dohromady nejde, ale zkus napsat uživateli "Pietro" celkem se v těchto autech vyzná, mě taky radí...
ARMAN
#5 Příspěvek od ARMAN »
baterka by měla byt 65Ah
DestinyE34
#6 Příspěvek od DestinyE34 »
Stačilo s autem chvilku jezdit a je vše okey :)
