E39 - Žárovky nad značkou stále svítí
ver
#1 Příspěvek od ver »
Zdravím,
na E39/2002 sedan mě blbnou žárovky nad značkou. Jakmile je zavřený kufr, stále svítí žárovky (nezávisle na ostatních světlech, i když je zamčené auto). Pokud kufr otevřu, žárovky zhasnou.
Nesouvisí to s polohou kufru (točením kabelů při pohybu kufru), protože i když je kufr otevřený a jen šroubovákem simuluju zavření zámku (zatlačím ho, jakoby se zavíral kufr), žárovky se opět ihned rozsvítí - čímž se mě úplně roztavilo manuální gumové otevírání kufru :cry:
Zkoušel jsem se dívat na kabely, ale vypadá to všechno v pořádku. Jediné, co by snad mohlo mít souvislost je to, že cca 3 roky zpět jsem si přerazil při zavírání svazek drátů co vede pod víkem a opravovalo se to, takže je teroeticky možné, že je tam někde zkrat, ale nejde mě do hlavy, že by se to chovalo přesně naopak, než má.
díky za tipy
ver
#2 Příspěvek od ver »
Takže jsem se dopátral k tomu, že je asi KO lichtmodul.
Nemáte někdo schéma zapojení pro lichtmodul, ať vím, kde jsou příslušné tranzistory? Našel jsem jen umístění pro dálková světla.
Další otázka - protože se jedná o světla nad značkou, což není nijak důležité, myslíte, že můžou relativně rychle odcházet další obvody (dálková, parkovačky, interiér,..), nebo má někdo zkušenost, že to vydrží delší dobu v tomto stavu?
díky
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
urcite to neni prelamanyma kabela v gumove pruchodce?
ver
#4 Příspěvek od ver »
To bylo prvni co me napadlo, ale potom me nejde do hlavy, proc pri otevreni kufru to zhasne. Podle me, pokud by byl zlomeny kabel (nebo zkratovany) tak, ze to furt sviti, tak by to muselo svitit i pri otevrenem kufru. Myslim si, ze ty dva draty pro osvetleni SPZ vedou uz z te pruchodky az do svetla nad znackou.
Ale mozna se pletu, v kazdem pripade zacnu pruchodkou, pokud bude drat nekde urvany, tak je to jednoduche, horsi ale je, pokud bude zlomeny nekde v izolaci (to teda fakt netusim, jak hledat).
Je to nejak barevne rozlisene (napr. cerveny a zeleny)?
JaneCk
#5 Příspěvek od JaneCk »
Nevím no, já měl přelámané kabely a při zavřených dveřích a rozsvícených světlech ta spz nesvítila a při otevření dveří se světla rozsvítily...
Pavel 528
#6 Příspěvek od Pavel 528 »
skoro jiste to take vidim na prelamane-(zkratovane s jinymi od otevirani kufru )draty
rozeber a uvidis
ver
#7 Příspěvek od ver »
To je prave problem. Rozebrane jsem to mel, ale na prvni pohled to vsechno vypada ok (alespon v casti, kde jsou videt draty - v gumove prechodce). Takze to spis vypada bud na lichtmodul, nebo na ty draty, ale ne zkratovane, ale zlomene.
Da se nejak jednoduse zjistit, jestli je nejaky drat zlomeny (krome ohybani a metody pokus-omyl)?
