Stránka 1 z 4
Napsal: stř 14.09.2011 21:53
od bbeavis
Ahoj, resil sjte tady nekdo tuto otazku? Zatim jsem se na netu dozvedel ze je to mozne od nakeho roku a ze to nekomu funguje i na starsich radiich. Ale v bmw mi rekli ze je to na me riziko a ze neruci za zpusobene skody. :-D Nebo vite o nekom kdo uz to delal?
Diky za rady. Nikde jsem zde podobne tema nenasel.
Napsal: čtv 15.09.2011 02:34
od airbone
bbeavis píše:Ahoj, resil sjte tady nekdo tuto otazku? Zatim jsem se na netu dozvedel ze je to mozne od nakeho roku a ze to nekomu funguje i na starsich radiich. Ale v bmw mi rekli ze je to na me riziko a ze neruci za zpusobene skody. :-D Nebo vite o nekom kdo uz to delal?
Tak je, je to mozne updatovanim softwaru v aute.
ALe funguje to len od 2004 urcity mesiac vyroby, neviem ktory presne, uz si nepamatam. Funguje to aj na malej navi business. Na bmwklub.sk to niekto riesie a niekto tam postol nejaky dokument kde bolo tam presne napisane od akeho roku a mesiaca sa to da.
Na tvojom mieste zajdem do BMW a dam si preprogramovat cele auto (upadte softu vo vsetkych jednotkach). To ze nato nedavaju zaruku je divne....... asi sa boja hlavne CCC jednotiek, pretoze tie radi pri programovani odchadzaju, kvoli tomu je predpisane pouzivat pri novych radach zdroj az 70- 80A stalych pri programovani, ale v servise by taky mali mat.....
Je mozne ze po update softu sa musi funkcia mp3 este nakodovat, to by vsak uz vonkoncom nemal byt problem pre bmw servis, ale je mozne ze tam funkcia nabehne uz hned po updatovani, lebo to zahrna aj prekodovanie jednotiek.
Napsal: čtv 15.09.2011 02:37
od airbone
az teraz som si vsimol ze mas 2005, tak to ti pojde, ale musis do bmw.....
Napsal: čtv 15.09.2011 09:30
od abernolak
nechcem vam brat iluzia chlopi ale ja som prave po update softu (aspon podla faktury z bmw) a mp3 nehraju, takisto som si nevsimol ziadnu inu zmenu
auto je 03/2005 a ma iba jednu cd mechaniku a maly displej. nema navi..
update sa robi na riziko majitela a vsetky pripadne zlyhania takisto...so zarukou to robia iba pri novych autach kedze potom rovno pokus-omyl menia cele casti aut kedze mi pripadalo ze je to pre nich loteria..
aj ked -ako tvrdili- zatial to vzdy updatovalo a nebol poblem - to cakanie na telefonat ze hotovo - nic prijemne hehe
Napsal: čtv 15.09.2011 10:01
od bbeavis
Ja sem se prave na ruznych forech docelt ze je ptoreba dohrat KMP3. A v bmw mi prave rekli ze je to proste na riziko majitele. Ze to muze odejit. Ze se to stava ze nake ty casti odejdou. Ale ja nechapu proc by updatem softu melo odejit nake zarizeni. Asi nekde soudruzi z NDR udelali chybu. :-D
Me tak nejde o samotny mp3. Ale koupil sem ipod adapter Dension Gateway 500 a dokud nebudu mit prehrany soft na mp3 tak to nebude fungovat tak jak ma. :-(
Napsal: čtv 15.09.2011 10:18
od abernolak
jj mne to tiez pripada ako preinstalovanie pc ale proste prva vec ktoru ti povedia ze je to na tvoje riziko a mozu odist riadiace jednotky...
Napsal: čtv 15.09.2011 22:51
od mentuli
Nahrání nového softu do Business rádia někdy nepomáhá, aby se zapla podpora MP3. Musí se přidat do Vehicle Order (VO) kódu kód +KMP3 a pak přeprogramovat rádio s tímto nastavením. Mohl bych to zkusit já.. už s tím nějakou zkušenost mám.
Heleď .. vyzkoušíme to .. pokud se mi to nepodaří, tak nic chtít nebudu :) Pokud jo, tak se nějak domluvíme ;)
Napsal: pát 16.09.2011 08:15
od abernolak
diky za ponuku..tie mp3 som dufal ze pojdu automaticky s najnovsim softom...co uz.
teraz ma to uz netrapi, potrebujem jazdit a som na slovensku...ale seriozna ponuka -praca=prachy, nic sa neudela=nic se nebere...
Napsal: pát 16.09.2011 17:23
od hosma
mentuli píše:Nahrání nového softu do Business rádia někdy nepomáhá, aby se zapla podpora MP3. Musí se přidat do Vehicle Order (VO) kódu kód +KMP3 a pak přeprogramovat rádio s tímto nastavením. Mohl bych to zkusit já.. už s tím nějakou zkušenost mám.
teoreticky bych o to měl zájem ... ale co se stane když se to nepodaří? :)
Napsal: pát 16.09.2011 18:36
od Miguel
Napsal: pát 16.09.2011 21:13
od abernolak
hehe jj to je otazka...v bmw pri update softu v aute ta upozornia ze je to na tvoje riziko a nevedia co sa moze stane...
Napsal: pát 16.09.2011 21:37
od mentuli
hosma píše:
Nestane se nic :) Rádio bude pořád v původním stavu bez podpory MP3. Ještě nikdy se mi nestalo, že by se něco pomrvilo :)
Napsal: sob 17.09.2011 03:59
od airbone
To +kmp3 spravi to iste co tam pisu retrofit mp3 cez progman.
dajte vediet ako dopaldo +KMP3 a o ake auto (rok/mesiac/typ radia/navi) sa jednalo....
Mna napada jedna vec ktora mi zasa pomutila hlavu:
v dokumente sa pise ze to bude slapat od 03/05.
Otazka vsak znie:
Od datumu 03/05 su auta vybavene softwarom ktory to automaticky podporuje, teda maju mp3 funkciu. U modelov 03/05 do 05/05 sa musi nakodovat cez progman ako retrofit.
Ale ak je auto starsie ako 03/05 a preprogramuje sa M-ASK alebo CCC novym softom s I-STUFFE rovnym alebo novsim ako bol aktualny v 03/05, ci sa bude dat mp3 nakodovat ???????
Napsal: sob 17.09.2011 08:59
od abernolak
hm ja mam pisane ze - Prod. date 2005-03-01
a aj tak nejdu mp3 automaticky...jdine ze by to bol rok-den-mesiac a nie rok-mesiac-den v tom datume z popisu vybavy od bmw...
takze treba +kmp3 dodat pripadne cez progman?rozumiem spravne?
Napsal: sob 17.09.2011 13:04
od gamers
přesně tak :)
od airbone
abernolak píše:hm ja mam pisane ze - Prod. date 2005-03-01
Cez progman nakodovat mp3 v retrofit path, alebo pridat do Vehicle Order +kmp3 cez NCS EXPERT.
Napsal: ned 18.09.2011 11:16
od hosma
Mentuli:
a uměl bys teda předělat radio v e90 Business CD rv. 4/2005 aby hrálo mp3?
Napsal: ned 18.09.2011 14:29
od airbone
hosma píše:Mentuli:
tak to urcite nepojde :)
ale ak chces, mam na predaj radio professional mp3 pre e90 :wink:
Napsal: ned 18.09.2011 16:34
od hosma
No asi si radši koupím kabel na ipod ... :D
Kolik bys chtěl za to rádio?
Napsal: ned 18.09.2011 19:10
od robosek
V BMW se rádi zbavují odpovědnosti za update software, mám stejnou zkušenost.
Mimochodem mé auto (06/2005) bylo již s podporou mp3 formátu (rádio Business s navi).
