Napsal: pon 12.09.2011 08:26
Zdravim, potrebujem radu, rano ked otocim klucikom v zapalovani tak: kontrolky OK, zhavenie OK, ale starter sa nepohne. Na obed ked je teplo start na sup. Baterka nova. Poradte mi prosim!
https://www.bmwklub.cz/
vdaka za navigaciu, stava ide, aj cez cievku. Vybral som ho von, dal na baterku a roztocil sa. Otvoril som ho a uhliky su uplne zodrate. Otazka - ako pribodujem nove uhliky na stator? Staci to zacinovat? Tie uhliky su dost velke. Vdaka za kazdy postreh.beny-maser píše:a co startér?jak je na tom?pokud to netočí jde na něj šťáva?
veru rotor je hlboko zodraty, cely starter bol plny usadeneho uhlika. Dakujem za reakciu a pomoc. Dufam ze to bol skutocne starterbeny-maser píše:co rotor? není v něm od uhlíků vyjetá hluboká dráha. Podle mě jsi první kdo s tím startérem něco dělá a pokud chceš poradit tak doporučuji celkovou repas,uvidíš jak bude točit o odost víc, dále doporučuji zkontrolovat cívky statoru jestli není jedna spálená či proseklá izolace (vše mám z vlastní zkušenosti).
