HELP - E34 nejde nastartovat 525TDS
dubar
#1 Příspěvek od dubar »
Zdravim, potrebujem radu, rano ked otocim klucikom v zapalovani tak: kontrolky OK, zhavenie OK, ale starter sa nepohne. Na obed ked je teplo start na sup. Baterka nova. Poradte mi prosim! :cry:
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
a co startér?jak je na tom?pokud to netočí jde na něj šťáva?
dubar
#3 Příspěvek od dubar »
beny-maser píše:a co startér?jak je na tom?pokud to netočí jde na něj šťáva?
vdaka za navigaciu, stava ide, aj cez cievku. Vybral som ho von, dal na baterku a roztocil sa. Otvoril som ho a uhliky su uplne zodrate. Otazka - ako pribodujem nove uhliky na stator? Staci to zacinovat? Tie uhliky su dost velke. Vdaka za kazdy postreh.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
co rotor? není v něm od uhlíků vyjetá hluboká dráha. Podle mě jsi první kdo s tím startérem něco dělá a pokud chceš poradit tak doporučuji celkovou repas,uvidíš jak bude točit o odost víc, dále doporučuji zkontrolovat cívky statoru jestli není jedna spálená či proseklá izolace (vše mám z vlastní zkušenosti).
dubar
#5 Příspěvek od dubar »
beny-maser píše:co rotor? není v něm od uhlíků vyjetá hluboká dráha. Podle mě jsi první kdo s tím startérem něco dělá a pokud chceš poradit tak doporučuji celkovou repas,uvidíš jak bude točit o odost víc, dále doporučuji zkontrolovat cívky statoru jestli není jedna spálená či proseklá izolace (vše mám z vlastní zkušenosti).
veru rotor je hlboko zodraty, cely starter bol plny usadeneho uhlika. Dakujem za reakciu a pomoc. Dufam ze to bol skutocne starter :)
dubar
#6 Příspěvek od dubar »
bol to štartér. :wink:
Maxiczech
#7 Příspěvek od Maxiczech »
Co ine by to malo byt? Ked nestartoval motor? :lol: Já jsem tohle řešil u zákazníka na Escortu. Jak se ochladilo, netočil. A byla to cívka na startéru..
