Typ sání E60
kubassszx
#1 Příspěvek od kubassszx »
Ahojte,
koukal jsem se o víkendu na typ sání, které mám na své E60ce a našel jsem tam na bílém štítku tohle číslo: 7789287
Podle technické dokumentace to číslo nesedí, jaký je to prosím typ starý nebo nový. Jde mi o to kvůli těch klapkám ...
díky K
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
kubassszx píše:Ahojte,
díky K
Možná si měl napsat i rok. Já mám 09/2005 a měl jsem ještě sání starší. Jinak jsem slyšel, že nové sání neznamená nulové problémy. Nejhorší je když auto jezdí často ve městě. Klapky se totiž zalepí díky časté aktivitě EGR ventilu dehtem a přituhávaji.
kubassszx
#3 Příspěvek od kubassszx »
Je to rok 2004, ale měsíc teď nevím :)
Jde mi o to jestli tam třeba již bývalý majitel ty klapky neměnil. Respektive to bylo servisované pouze u Bychla tak jestli to nemohli udělat oni již dávno.
Tak jsem koukal na to číslo a mám tam to uvedené .. tak jestli je to již to nové nebo to staré. ..
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
kubassszx píše:Je to rok 2004, ale měsíc teď nevím :)
Našel jsem ještě tohle v němčině:
http://www.motor-talk.de/forum/ansaugbr ... 68495.html
Podle následujících čísle poznáš co máš za sání:
Staré sání: 11 61 7 800 580
Nové sání: 11 61 7 800 585
Evidentně koukáš na špatné číslo, prohlídni to jestli nenajdeš ještě nějaké jiné. Jinak se problém s klapkami projevuje taky tak, že když koukneš z pravý strany motoru, tak to v úrovni hlavy, kde jsou klapky, nesmí být zaolejované.. jakmile je, je zaděláno na problém..
kubassszx
#5 Příspěvek od kubassszx »
JJ, ale mám stejné saní jako píše ten němec "530d AT 218 ps bj 1.2004 der diesen NR : TB 7789287"
Ale číslo tam mám pouze jak uvádí on :(
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
kubassszx píše:JJ, ale mám stejné saní jako píše ten němec "530d AT 218 ps bj 1.2004 der diesen NR : TB 7789287"
No nevim, ten co mu odpovídá mu taky píše že kouká na špatný číslo. Zkus pohledat na netu, jestli se nepletu, nedávno to tady taky někdo řešil a byla tam fotka s přesným umístěním čísla.
kubassszx
#7 Příspěvek od kubassszx »
ok zkusím pohledat je to spíše pro informaci, jestli to náhodou není měněné .. díky
