Napsal: ned 04.09.2011 12:29
od gunner
Zdravím,včera večer jsem nastartoval auto a od motoru se ozval zvláštní zvuk..když jsem otevřel kapotu,tak jsem viděl,že mám uplně volný řemen a že mi dole na deklu od motoru leží nějaká kladka...už vím že je to hlavní řemenice u klik. hřídele,ale ted řeším,jak ji mam dostat dolu...celé se to protačí a nějaký spec. přípravek jako mají na 100% v BMW bohužel nemam chtěli jsem to zaaretovat,ale otvor na setrvaku jsme nenašli :idea:
Je nějaký způsob,jak to dostat dolu?Poradte prosím.
Díky za odpovědi .
řemenice je už sundaná...ted se musím zeptat
...když se tam bude dávat ta nová musí se zkontrolovat rozvody? Musel jsem auto vytlačit z dílny a když jsem to parkoval,tak jsem tam omylem dal kvalt a až po tom ručku...nevím jestli se to ve vnitř nepohlo..vadí to?Mohlo se s nečím hnout?Nerad bych nastartoval a slyšel zarachtat řetěz...
Napsal: ned 04.09.2011 16:36
od gunner
:roll:
Napsal: ned 04.09.2011 21:23
od gunner
:idea:
Napsal: ned 04.09.2011 21:38
od kubassszx
cau, me když se vytrhla ta remenice z té gumy tak jsem dal na prevodovce myslím D a razem jsem to normalne povolil velkou golou nebyl to takový problém ale pokud to bude trochu zarezlé tak nevím, ale setrvačník jsem nearetoval ...
Napsal: ned 04.09.2011 21:44
od gunner
zapoměl jsem napsat,že je to v man. měl jsem tam zpátečku i jedničku,ale nešlo to...už jsem truchu poničil i ty trny..co jsou na te půlce co tam zůstala...zkoušeli jsme to držet vel. sikama :(
fakt netuším jak to dostat dolu..napadlo mi,navařit na tu řemenici na hulváta nějakou trubku s tou to povolit... :roll:
Napsal: pon 05.09.2011 08:03
od kubassszx
To ti, ale přece moc nepomůže, protože ty potřebuješ povolit ten střed 4 šrouby, ne ?
Mě se aspoň vytrhnul ten nalisovanej střed. Jinak nevím jak to udělat. Ale určitě by bylo nejlepší najít aretační kolík na setrváku a stčit tam kolík nebo velkej šroubovák, protože takhle když zabereš tak ti to pokaždé uteče.
Já jsem fakt nasadil golu (dlouhou) a klepnu jsem nato vždycky rychle a silou kladivem a on se jako odrazil tím rázem a v pohodě jsem povolil všechny šrouby. Dělal jsem to na ulici před barákem tak měli lidi trochu zážitek :)
Napsal: pon 05.09.2011 11:17
od gunner
no,já tam mam jen jeden šroub...uprostřed,myslím,že je to nějaká 15" s tou velkou golou jsem to zkoušel taky...a do toho řezat kladivem...ale je to tam asi ješte origo...tak je to zatuhlé :-(
jinak ten aretační kolík jsem taky hledal..i mochoš...ale nemůžem ho najít..prý by měl být někde na levé straně pod startérem... mam 520d r.v. 2001 M47 mělo by to být stejný jako na vše 5" a 3" modelech se 100kw
Napsal: pon 05.09.2011 11:37
od kubassszx
tak to nevím ja to dělal na E60 .. a tam není jeden, ale 4 šrouby ... tak to ti asi víc neporadím
Napsal: pon 05.09.2011 11:47
od gunner
jj,zkusím tam navařit tu tyč..a uvidíme.
Každopádně díky za odpoveď :wink:
Napsal: pon 05.09.2011 11:50
od Hanz
znamemu to resil tatik a skoncilo to megabrutalnim svarovanym pripravkem, bez nej ani omylem...
Napsal: pon 05.09.2011 13:56
od gunner
Tak je to vyřešeno...došlo na to,co napsal Hanz...musela se tam navařit trubka a pak to šlo "utrhnout"
Řemenice už je objednaná,zítra mi ji Wincent pošle 8)
Ješte se zeptám...když se tam bude dávat ta nová musí se zkontrolovat rozvody? Musel jsem auto vytlačit z dílny a když jsem to parkoval,tak jsem tam omylem dal kvalt a až po tom ručku...nevím jestli se to ve vnitř nepohlo..vadí to?Mohlo se s nečím hnout?Nerad bych nastartoval a slyšel zarachtat řetěz... :cry:
Napsal: pon 05.09.2011 14:01
od kubassszx
gunner píše:Tak je to vyřešeno...došlo na to,co napsal Hanz...musela se tam navařit trubka a pak to šlo "utrhnout"
to ti neporadím - jen pro zajímavost kolik tě ta nová řemenice a od jaké značky vyjde ? dík
Napsal: pon 05.09.2011 14:23
od gunner
nebude to asi uplně top značka,ale současný době nejsem moc připenězích :cry:
myslím,že je to impéria..asi nejsem si jistej....
Napsal: pon 05.09.2011 14:25
od kubassszx
1600kč za novou to mi přijde hodně málo, ale at slouží zatím
Napsal: pon 05.09.2011 14:39
od gunner
je tam sleva...a jak jsem napsal..nebude to top výrobce...normál cena té řemenice je něco kolem 2500-4000 podle výrobce...
Napsal: pon 05.09.2011 15:05
od gunner
Ješte se zeptám...když se tam bude dávat ta nová musí se zkontrolovat rozvody? Musel jsem auto vytlačit z dílny a když jsem to parkoval,tak jsem tam omylem dal kvalt a až po tom ručku...nevím jestli se to ve vnitř nepohlo..vadí to?Mohlo se s nečím hnout?Nerad bych nastartoval a slyšel zarachtat řetěz... :(
Napsal: pon 05.09.2011 15:07
od gunner
:idea:
Napsal: pon 05.09.2011 22:10
od gunner
:idea:
Napsal: úte 06.09.2011 12:20
od gunner
Napsal: stř 07.09.2011 11:05
od gunner
vyřešeno..
