E39 klima
morbindi
#1 Příspěvek od morbindi »
Chlapi prosím o radu! Co spíná řemenici na kompresoru?
Mám nově napuštěnou klimu, čidlo funguje,ale když zmáčknu klimu tak se nic neděje. Kde je řídící jednotka-není přímo v ovl. panelu?
Díky
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
mám e34 a el.jednotek je tam tři pr. samozřejmě myslím jednotky pouze klimatizace, takže jestli není lepší zajet na diagnostiku než laborovat s jednotkama, kterejma to spíš nebude. Jinak jednotky pro klimu u e34 jsou pod topením ve středovým tunelu odhaduju že e39 to bude mít dost podobný.
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
ŘJ klimy dá povel DME a ta sepne kompresor
Frosty
#4 Příspěvek od Frosty »
No, než bych se hrbal v ŘJ, tak bych si vzal zkoušečku a zkusil, jestli mi jde vůbec napětí na komresor, popřípadě vyzkoušel spojku na kompresoru, jestli vůbec sepne. To bych asi řešil jako první, pak vyzkoušel jestli chodí větrák bez něj to taky nepůjde, pak to tlakové čidlo a až pak bych podezříval ty ŘJ. :P
morbindi
#5 Příspěvek od morbindi »
No ventilátor jde, na kompresor nic neteče :(
Frosty
#6 Příspěvek od Frosty »
Přezkoušej tlak systému a tlakové čidlo.
