Výměna žárovky v denním svícení e60
fanda1
Klubové ID: 2367
#1 Příspěvek od fanda1 »
Zdravím, mám na Vás takový dotaz, dnes jsem dojel ze slovenska a jak jsem parkoval auto tak mi asi praskla žárovka na spolujezdcově straně v denním svícení. Zvládl bych to nějak rozdělat a vyměnit? Zkoušel jsem hledat nějaké plánky ale nic jsem nenašel. Nechce se mi dávat 1300kč za výměnu. Děkuji Vám za pomoc.
Rupitch
#2 Příspěvek od Rupitch »
Zvládneš to jestli máš pevný nervy a hubenou ruku :D . Povol horní šrouby od nárazníku. Povol světlo ať si ho můžeš vyklonit a máš víc místa. Sundáš zadní kryt, vyndáš žárovku na dálkový světla. A nakonec vyndáš žárovku na d. svícení. Stačí s ní kousek pootočit a tím jí vycvakneš. Až jí budeš vracet, tak si namaž gumičku co na ní je.
fanda1
Klubové ID: 2367
#3 Příspěvek od fanda1 »
Rupitch píše:Zvládneš to jestli máš pevný nervy a hubenou ruku :D . Povol horní šrouby od nárazníku. Povol světlo ať si ho můžeš vyklonit a máš víc místa. Sundáš zadní kryt, vyndáš žárovku na dálkový světla. A nakonec vyndáš žárovku na d. svícení. Stačí s ní kousek pootočit a tím jí vycvakneš. Až jí budeš vracet, tak si namaž gumičku co na ní je.
Super takže horní šrouby. To bude v poho. My tam máme Bi-xenon takže by tam měla být jen jedna žárovka jestli tomu chápu správně. A když tam dám novou žárovku tak hláška vypálená žárovka se zruší nebo se musí někam kdo mi chybu vymaže?
smoler
Klubové ID: 1970
#4 Příspěvek od smoler »
Eddmaster
#5 Příspěvek od Eddmaster »
Měla by zmizet, jakmile budeš mít vyměněnou. Pokud bude svítit, tak je ta nová taky špatná :)
Ukazovalo mi to u e39 i přední i zadní (brzdový) a po výměně žárovky to zhaslo.
fanda1
Klubové ID: 2367
#6 Příspěvek od fanda1 »
super, děkuji moc. zítra se do toho pustím.
fanda1
Klubové ID: 2367
#7 Příspěvek od fanda1 »
Tak do světla jsem se dostal, ještě jednou děkuji za návody. A teď k žárovkám. Je tam žárovka H8, kdybych tam dal tady tuto led tak to bude hlásit spálenou žárovku, že?
http://www.dstechnik.cz/12v-diodiva-aut ... -3982.html
A co tady tahle, bude to svítit aspoň trochu do bíla?
http://tuning.autodoplnky.cz/tuning-zar ... -s22733297
