vejska zadku
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau co stim kdyz mi zadek lezi hrozne dole a predek je naopak hrozne nahore a ten zadek je fakt hodne dole
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
na multikáře??? 8O
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
no tam je to v pohode :D ale na e39 ne
MUF_IV
#4 Příspěvek od MUF_IV »
kombi, sedan, nivo, péra?
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
sedan je mozne ze jsou uz unavene ale je fakt nizko a ten predek zas vysoko hrozne ale to je asi diky tomu zadku
kubikula420
#6 Příspěvek od kubikula420 »
jak nejlepe povolit tlumic v tom spodnim sroubu dnes sem to delal 2 hodky a vubec snim nejde pohnout a mista tam taky moc neni
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
rukama, jinak to nejde prostě zaber
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
je mi to jasny :( ale uz se do toho i kopal i kladivem mlatil a nic :(
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud nemáš pneumatické vzduchové nářadí a rázový utahovač, tak jen fakt zabrat, taky jsem to měl fest zatažené a pomohla dlouhá trubka na klíči
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
prave ze pneumaticke naradi nemam a velkej hever taky ne tak ze misto na tu trubku neni mozna jen na nejakou fakt malou
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
tak sem vymenil pruziny a je to uplne steny myslite ze nove tlumice to zvednou tak o 3 cm neumim vlozit foto jak je to dole ten zadek
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
ten zadek asi ma sparavnou vejsku spis bude problem nekde vepredu ze je tak vysoko, tlumice a priziny jsou stejny na vsechn modelech? ze by treba dal nekdo silnejsi do predu ze je to tak vysoko
Jendix
Klubové ID: 1838
#13 Příspěvek od Jendix »
Nejsem si zcela jistej, ale čistě teoreticky, pokud máš auto s nějakým základnějším a lehčím motorem, tam někdo mohl dát pružiny např. z. 540i nebo 530D, který jsou stavěný na větší zátěž... proto pak může bejt předek hodně zvedlej..
jinak něco podobnýho jsem řešil na bývalé e36 touring a ve výsledku jsem i po nových pružinách dal na zadek ještě 15mm podložky které ve výsledku přinesli tak 40mm zvýšení zadku.. taky se mi nelíbilo že auto furt vypadalo jak naložený cementem.. :-D
kubikula420
#14 Příspěvek od kubikula420 »
jo na e36 sem to mel taky ale e39 sem jeste takhle nevidel je to jak skoda 120 :D a to fakt nechci a fakt nevim co stim
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
tak sem to meril a predek je 42,5 cm od konce blatniku ke stredu
kubikula420
#16 Příspěvek od kubikula420 »
tak ze jsou ve predu asi nejake jine pruziny
kubikula420
#17 Příspěvek od kubikula420 »
muze to nekdo zmerit nebo poradit diky
kubikula420
#18 Příspěvek od kubikula420 »
halo?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#19 Příspěvek od Brátn Moderátor »
523i a 530d mají mít shodně 385mm předek a 375mm zadek, měřeno od hrany blatníku ke středu kola
kubikula420
#20 Příspěvek od kubikula420 »
tak jak to ze mam vepredu 42.5 cm :(
