E60, problém s bočním oknem
kubassszx
#1 Příspěvek od kubassszx »
Ahoj,
mám problém, že když natočím auto tak mi to hlásí anti-trap function failure z ničeho nic ... takže to znamená, že když dám sjet okno dolu tak je to v cajku, ale když ho dám jet nahoru tak to musím udělat ručně (tzn., přidržet čudlík dokud nevyjede až nahoru) to je LP okno
A u PP okna mám problém, že když ho dám na auto, aby jelo nahoru tak se mi občas zasekne a popojede o kousek dolů ... co to může dělat ? Nějaký kontakt - kabel ?!
díky za rady
Rupitch
#2 Příspěvek od Rupitch »
Zkus inicializaci. Buď přes diagnostiku. Nebo to jde ručně. Vyjedeš s oknem nahoru a pořád držíš tlačítko nahoře (cca. 5s). Potom sjedeš dolů a zase ho podržíš dole. Tohle všechno děláš při zavřených dveřích.
kubassszx
#3 Příspěvek od kubassszx »
ok zkusím díky
