				Napsal: úte 16.08.2011 10:02
				od dieg0
				Ahoj
Z ničehonic mi přestal jít CD changer. Při přepnutí mi to na displeji rádia napíše CD error...CD mechanika v rádiu normálně jde.Normálně fungoval a po opětovnym nastartování už ne....
Changer ani nereaguje na vysunutí...co to může být?
Díky
				Napsal: úte 16.08.2011 12:09
				od methuz
				Cus,
ja sem resil neco podobnyho. Cela zavada byla v tom ze se zasekla placka v pulce cesty mezi mechanikou a svym misteckem v changeru. Dostal sem na to ruzny rady jako:
- odpojit baterku ze prej potom probehne hard reset
- vytahnout na chvili pojistku
- vytahnout z toho menice vespod kabel
- chmatnout mezi stenu changeru a jeho obalu pravitkem ze prej je dole jakasi packa na manualni vyklopeni
- a tak dale.
vyzkousel jsem snad vsechno a ve finale jsem to cely vymontoval, donesl domu, rozsrouboval, ozvalo se "cvak"  a bylo. takze sesroubovat, namontovat a zase fici.
Ale s tema changerama je to trochu potiz a muzes mit uplne jinej problem nez ja. U me to byla fakt zablokovana placka ktera se rozhodla ze se proste nezasune z mechaniky zpatky do changeru...
				Napsal: úte 16.08.2011 16:56
				od dieg0
				Díky
Asi budeš mít pravdu, páč placka je napůl zasunutá. Vyzkoušim a dám vědět
				Napsal: čtv 18.08.2011 14:12
				od PearlJam
				JJ, presne tento problem jsem resil taky a rozebranim a slozenim se to vyresilo.
				Napsal: stř 31.08.2011 14:49
				od dieg0
				Vyřešeno...CDčku jsem trochu pomohl zajet a naskočil a fachčí
Díky za rady
				Napsal: čtv 01.09.2011 07:38
				od JaneCk
				Jak jsi mu pomohl zajet by mě zajímalo. Já to bez rozebrání nedám. Buď se někdy chytne samo a dá si říct delším přidržením eject nebo rozborka...
				Napsal: čtv 01.09.2011 07:56
				od dieg0
				když otevřeš changer, tak tam je rámeček CDčka a ten byl napůl zasunutej...tak jsem před něj strčil slabej šroubovák a natlačil ho silou zpět do toho vyndavacího zásobníku...jak sem zatlačil tak to už dozajelo samo a začlo načítat další céda..
				Napsal: čtv 01.09.2011 08:12
				od JaneCk
				Hm. No moc si to nekokážu představit, ale chápu asi správně, žes pomohl vlastně tomu "šuplíku", na kterém je CD, zajet zpátky. To je ale mikro chirurgie
				Napsal: čtv 01.09.2011 10:16
				od dieg0
				táák přesně..asi byl jen o něco zaseklej..ale jak sem do něj zatlačil tak kousek zajel pod silou a pak se chytnul...zajel a vyjela dvojka...a už načítal další céda...
				Napsal: sob 24.09.2011 11:25
				od Pyron
				..tak se mi začaly projevovat podobné neduhy - po nastartování se mi občas zobrazí, že některé sloty s CD jsou prázdné... pak šuplík vyndám a dám zpátky - občas to ukáže všechny, jindy jenom některé. Taky se mi stalo, že to zobrazí všechny, ale když přepnu na CD6, tak se to kousne a nejde ani šuplík vyndat. Musím do toho poklepat rukou, ozve se cvaknutí a pak to normálně vyjede. Začalo mi to dělat v létě při velkých vedrech, tak se obávám nějakého roztaženého/pokrouceného plastu nebo jiného drhnutí. Kdyby s tím měl někdo podobné zkušenosti, resp. s odstraněním těchto problémů, tak to sem postněte prosím.. díky
