Napsal: ned 14.08.2011 16:29
od lukasbarva
zdravím všechny,jak nastartuju auto tak mi jakoby cinká motor,ale to už je delší dobu ,nevím jak to popsat ten zvuk ,ale je to jakoby cinkaní ,když se zaposloucháte ,nevíte co s tím ? pro stišení motoru ? mám 520i 110kw ,rv.99
Napsal: úte 16.08.2011 01:54
od Brátn
pokud jsou to hydroštely, tak nalij hustší olej (např. 10w40) a připrav se na opravu v řádu 12-15000kč
ale může to být i něco jiného, takhle po netu to neodhadneš
Napsal: úte 16.08.2011 12:28
od lukasbarva
a jak to zjistím ?
Napsal: úte 16.08.2011 12:44
od Brátn
tak že to ztichne, když naliješ hustší olej
Napsal: úte 16.08.2011 13:05
od lukasbarva
tak je to asi tak týden co jsem měnil olej ale 5w - 40 a nic ... pořád takový zajimavý zvuk,jako říkám není to moc slyšet ,když se zaposloucháš tak jo
Napsal: úte 16.08.2011 15:32
od starML
... napínací kladka klínového řemene, ložiska alternátoru, vodní pumpy, klepe se Ti výfuk, prasklé vlnovce na výfuku ...?. . Blíže specifikuj, kdy to cinká, na volnoběh, při přidání plynu, při přejezdu nerovnosti, při zařazení zpátečky ?
Napsal: stř 17.08.2011 01:31
od lukasbarva
spíše při volnoběhu ... to ani nejde popsat ten zvuk ,ani to není cinkání ... spíš takové nevím jak to popsat
Napsal: stř 26.10.2011 22:47
od Frenk900
Mě to na 523 dělala nedotažená svíčka...
Napsal: čtv 27.10.2011 00:16
od Jendix
a neni to hydroštel? (zdvihátko ventilu)
jinak ten zvuk se taky trochu nechá popsat jako ťikání..
Napsal: čtv 27.10.2011 10:10
od berkelay
a jde ti to přímo z motoru nebo prostě jen někde ze spodku auta? Když na ten volnoběh sešlápneš spojku, je to tišší? Možná by to mohl být odcházející setrvačník. Asi nejlepší popsání problému je, když natočíš video nastartovaného motoru z blízka a dáš to někam na net. Jen slovy se to popisuje těžko a nikdo neporadí, může to být spousta věcí.
Napsal: čtv 27.10.2011 11:43
od Kantry
U me na TDs to delala hlavni remenice..
Napsal: pát 28.10.2011 13:37
od mex
Čus.Měl jsem ten samý problém,myslel jsem si že to sou šálky na klice,ale bylo to...čerpadlo řízení!!!!!Takže to budeš mít taky....Koukni jestli nechčije,a pak se podívej do nádobky se servo kapalinou a jestli to bude kaše tak je to jasnéééé,ale třeba to bude něco jiného,ale podle tvého popisu cinkání na volnoběh mi to dělalo taky!.....tak uvidíš:)
