Napsal: pon 08.08.2011 22:12
od Cabuko
Pri zarazenej rychlosti, zavrenych oknach v uplnem tichu je mi na e39 520i sliset takovej nezvyklej piskavo bzucavy zvuk.. Je to mistami pocut mene mistami vic.. zalezi jakoby na otacok a pridavani a vypusteni plynu.. Nezni to jako neco mechanicke, spis jako naky cerpadlo nebo naka hydraolika.. je to sliset jenom uvnitr v aute pri zavrenych oknach..
Zacelo to delat potom co jsem byl v servisu a delali mi repas alternatoru..
Napsal: pon 08.08.2011 23:56
od Axel
mas u toho zapnute radio?
Napsal: úte 09.08.2011 18:24
od Cabuko
Axel píše:mas u toho zapnute radio?
to si delas prd.. ted nebo.. ne nemam..
Napsal: úte 09.08.2011 19:01
od volea
Mám podobnej problém na 525i. Dělá to jen při malinko sešlápnutým plynu. Co by to mohlo být? Díky za radu.
Napsal: stř 10.08.2011 01:02
od Axel
Nedelam. Mel jsem blbe zapojene radio a pri seslapnuti plynu jsem slysel divny hvizdavy zvuk a prave jenom uvnitr. Pak mi to doslo, ze to bylo radiem. Ikdyz bylo ztisene, tak se z repraku ozyvalo hvizdani, nejspis od alternatoru.
- Tak jsem si rikal, co kdyz mas neco podobneho. Ale asi ne.
Napsal: stř 10.08.2011 22:18
od Cabuko
Axel píše:Nedelam. Mel jsem blbe zapojene radio a pri seslapnuti plynu jsem slysel divny hvizdavy zvuk a prave jenom uvnitr. Pak mi to doslo, ze to bylo radiem. Ikdyz bylo ztisene, tak se z repraku ozyvalo hvizdani, nejspis od alternatoru.
jo tak, promin.. :oops: nevim ale u mne to bude asi neco jineho.. dela mi to taky u vypleho riadia.. a z repraku to nejde.. taky se s radiem nic nedelalo..
jedine co mne napada, ze je to ten repasovanej alternator.. zni to opravdu jak naky dynamo nebo naco takove..
Napsal: stř 10.08.2011 22:33
od Rejchy
Mě takhle divně píská prostřední průduch topení.Když mám kolečko na letní provoz (modrá tečka :) )a zavřu ty průduchy,tak to nějak netěsní a stejně trocha vzduchu tím prochází a píská.Jen to není spojeno s otáčkami motoru,ale na rychlosti.
