Ahoj jaký je váš názor na informaci ze servisu. Na mojí E61xd (4x4) mám vpředu Dunlop a vzadu Goodyear oboje v Runflatu a v rozměru 225/50R17. Tak jsem to už koupil. Chtěl jsem dát zadní dopředu a naopak, protože se mi zdá, že Dunlopy hučí. V servise mi řekli, že zadní jsou menší na průměru a proto mi záměnu nedoporučili, že by to mezinápravový diferenciál (VTC) vyhodnotil jako prokluz a mohl by se časem poškodit. Neměřil jsem průměr kol ani hloubku vzorku, ale od oka je opotřebení stejné a 5-6mm tam určitě je. Bylo mi doporučeno, že větší průměr vždy dozadu. Je možné, aby případný rozdíl 1-3 mm v průměru kola zničil diferák?
Druhý dotaz je, co se stane, pokud Runflaty nahradím normální pneumatikou samozřejmě se stejnými parametry, ale ne Runflat. Dozvěděl jsem se, že podvozek je naladěn na tvrdší Runflaty a na normálních pneumatikách to bude po silnici plavat. Dojezdovku (rezervu) neřeším tu v autě mám.
Díky Eks
Diferák VTC a Runflat
Hanz
- Klubové ID: 6
Selix
- Klubové ID: 2474
Na non-RFT tady jezdi dost lidi, jizdni vlastnosti jsou vetsinou lepsi, jizda je tissi a je to o neco levnejsi. skoda jen ze mne se ta dojezdovka do kufru pod podlahu nevejdeEks píše: Druhý dotaz je, co se stane, pokud Runflaty nahradím normální pneumatikou samozřejmě se stejnými parametry, ale ne Runflat. Dozvěděl jsem se, že podvozek je naladěn na tvrdší Runflaty a na normálních pneumatikách to bude po silnici plavat. Dojezdovku (rezervu) neřeším tu v autě mám.
Díky Eks
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Snejk
- Klubové ID: 2166
RSak
- Klubové ID: 624
