ventilátor topení nejdou zvýšit otáčky
radekzx9
#1 Příspěvek od radekzx9 »
Ahoj, mám problém při zapnutí ventilátoru topení se rozběhne, ale běží stálou rychlostí (pomalou) jelikož nemám schéma a pojistky jsou všechny ok, tak nevím kde je chyba. Přestalo to jít ihned bez žádných náznak poruchy. Není tam ještě nějaké rélé, které by to mohlo dělat???
Mám E39 525tds kombi r.v.1998
Předem díky všem za pomoc
Radek
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
ježek - dej hledat, najdeš tady o tom mraky informací, téměř každodení nové otázky, jak moc se stává, že se to porouchá
ježek - výkonový stupen regulace otáček motoru
all
Klubové ID: 1018
#3 Příspěvek od all »
