tds jak jinak než že nejede :-)
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Ahoj mám problém s TDS ráno jsem normálně nastartoval a odpoledne jen začal cvakat startér a nějaká relátka v motorovém prostoru.A zdá se mi že i při vypnutém klíčku ventily topení stalé topí ( sou teplé ).Čím to může být? Baterka má normál 12V ale když zapnu žhavení a tak má 6 V.
Cert
Klubové ID: 2238
#2 Příspěvek od Cert »
baterka to má za sebou- zkus dát jinou a uvidíš
HIDEN
#3 Příspěvek od HIDEN »
Tak jsem dal jinou a nic :(
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
a není startér kaput? Já měl proseklé vynutí. Pokud máš po otočení klíčku 6V máš někde velký odběr,ventil to pení to nebude jedině že by byl spálenej. Zkus postupně odpojovat věcy co nejsou důležitý pro start co to bude dělat s napětím. Ta druhá baterka není to zase nějaká mrtvola?
