Zrcátko u spolujezdce - zpátečka -E39 530d touring
Hubajz
Klubové ID: 3184
#1 Příspěvek od Hubajz »
Ahoj
Nemáte prosim někdo ponětí co by mohlo být se zrcátkem u spolujezdce, že nefunkuje jeho naklopení při zpátečce? Jednou už jsem to tady v nejednom vláknu hledal, ale k ničemu jsem nedospěl.Přepínač mezi zrcátek tam kde má bejt atd ...
georg
Klubové ID: 2381
#2 Příspěvek od georg »
Když je přepínač mezi levým a pravým zrcátkem vlevo tak se při zpátečce sklápí, když je vpravo tak se nesklopí.
Hubajz
Klubové ID: 3184
#3 Příspěvek od Hubajz »
georg píše:Když je přepínač mezi levým a pravým zrcátkem vlevo tak se při zpátečce sklápí, když je vpravo tak se nesklopí.
Přišlo mě, že to má jen dvě polohy a to bud vlevo a nebo tu vpravo.
Jestli to tak je tak to si mažu máslo na hlavu
Díky za radu! :oops:
georg
Klubové ID: 2381
#4 Příspěvek od georg »
má dvě polohy, buď ovládáš levé nebo pravé zrcátko.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud nemáš elektrický sedačky s pamětí, tak se sklápět nebude
Hubajz
Klubové ID: 3184
#6 Příspěvek od Hubajz »
Vlasta píše:Pokud nemáš elektrický sedačky s pamětí, tak se sklápět nebude
Aha, no to nemam ...tak v tom byl ten háček.Myslel jsem , že to tím nebude.Měl jsem XM a u toho to šlo i se sedačkama v manualu.
tak a je to vyřešený:) ..škoda, někdy při parkování se to hodí.
Díky
flexible
#7 Příspěvek od flexible »
mam el.sedacky a nic se nesklapi...
Vesa88
#8 Příspěvek od Vesa88 »
Neda se to nahodu dohrat diagnostikou? :)
Hubajz
Klubové ID: 3184
#9 Příspěvek od Hubajz »
Vesa88 píše:Neda se to nahodu dohrat diagnostikou? :)
Co ten smailik? To jako že to jde? :wink:
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Ne jen ze nevim a smajlik uz u me patri ke kazde vete, byla to fakt otazka :D:D:D
Piotr
#11 Příspěvek od Piotr »
Ono to naklapění zase taková pecka není, naklápí to až moc, takže já osobně to vůbec nepoužívám
Pyron
Klubové ID: 367
#12 Příspěvek od Pyron »
To naklápění je pecka a to "velké" naklopení mám své opodstatnění - vidíš na spodní část zadního kola - tedy i na místo, na které kolo najíždí. Pokud tam vidíš něco jiného, může to smysl postrádat..
Hubajz
Klubové ID: 3184
#13 Příspěvek od Hubajz »
No myslim, že je to dobrá věc... kolikrát v tomhle autě šteluju zrcátko při parkování, abych viděl to zadní kolo a neorval si hlíny když to potřebuju dát co nejblíž k obrubě.
Jak je to tedy ? Když nemam ty sedačky s pamětí , tak to moje vrtule umět nebudou, nebo to jde přes ten soft.Nebo to dělá každá E39 a ta moje je v tomhle nemocná. poradte koumáci.
Měj te se...
Pavel 528
#14 Příspěvek od Pavel 528 »
Hubajz píše:No myslim, že je to dobrá věc... kolikrát v tomhle autě šteluju zrcátko při parkování, abych viděl to zadní kolo a neorval si hlíny když to potřebuju dát co nejblíž k obrubě.
Měj te se...
Pokud proste nemas el. sedacky s pametma,tak ti to nikdy chodit nebude...tecka... :(
Vesa88
#15 Příspěvek od Vesa88 »
Absolutne ale nechapu tu spojitost ze sedackama? :) Taky to musim naklapet jak kokot rucne :(
Pyron
Klubové ID: 367
#16 Příspěvek od Pyron »
Vesa88 píše:Absolutne ale nechapu tu spojitost ze sedackama? :) Taky to musim naklapet jak kokot rucne :(
Spojitost je taková, že u sedaček s pamětí je asi nějaká chytrá krabička a ta si pamatuje polohy jednotlivých komponent (volantu a zrcátek) - dle nastavení, a tak si pamatuje i polohu zrcátka na couvání - nastaveno z výroby. Tam, kde se nenachází sedačky s pamětí, tato chytrá krabička (=paměť) asi není, bo montovat jí tam kvůli jednomu náklonu zrcátka by bylo asi nerentabilní..
stačí? 8)
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#17 Příspěvek od Achilles_Warrior »
No kdyz uz jsme u toho naklapeni atd. tak bych se chtel zeptat, mam e39 2001 s manualnima sedackama. Takze by me sklopeni zrcadka pri couvani nemelo jit nastavit, ALE bylo mi receno, ze e39 s manualnima sedackama by taky nemely mit tlacitko na elektronicke sklopeni obou zrcatek, ALE ja to tlacitko mam, takze jaka je pravda, respektive Ti co mate e39 s manualnima sedackama mate tohle tlacitko nebo ne?
Hubajz
Klubové ID: 3184
#18 Příspěvek od Hubajz »
Achilles_Warrior píše:No kdyz uz jsme u toho naklapeni atd. tak bych se chtel zeptat, mam e39 2001 s manualnima sedackama. Takze by me sklopeni zrcadka pri couvani nemelo jit nastavit, ALE bylo mi receno, ze e39 s manualnima sedackama by taky nemely mit tlacitko na elektronicke sklopeni obou zrcatek, ALE ja to tlacitko mam, takze jaka je pravda, respektive Ti co mate e39 s manualnima sedackama mate tohle tlacitko nebo ne?
Jo ja ho mam, ale to si myslim ze souvislost nema.Sklopíš je manualne kdy ty je chces sklopit.Neni to přes žádnou chytrou krabičku, jak popisuje výše.
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#19 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Hubajz píše:
To ano, ale udajne by tohle tlacitko vubec nemelo byt ve vozech bez elektrickych sedadel... Prodavam jaxem koupil, nevim co je na tom pravdy, proto se ptam, zda i jini majitele e39 s manualnimi sedadli ono tlacitko maji :-)
Vesa88
#20 Příspěvek od Vesa88 »
Dekuji za vysvetleni... :) Ja teda mam manualni kuzi a tlacitko nemam :)
