reset intervalu výměny a oleje u BMW 1982-2001
risus525tds
#1 Příspěvek od risus525tds »
Chci se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti s touto diagnostickou pomůckou:
Nedařilo se mi pořád resetovat servisní interval výměny oleje a inspekce na E34, a když se to povedlo tak na podvacáté, tak jsem si v Číně objednal takovouhle vychytávku.
Jenom nevím, jestli to vůbec funguje a jestli se to resetuje při zapnutým zapalování nebo při vypnutým.
Včera to přišlo a jestli bude vše fungovat, jak má, klidně si může kdokoli ke mě přijet intervaly odmáznout (Beroun)
stránka prodejce:
http://www.dealextreme.com/p/reset-tool ... 2001-58770
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
risus525tds píše:Chci se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti s touto diagnostickou pomůckou:
stránka prodejce:
jestli se nepletu, tak podobná krabička se nechá nahradit obyčejným drátem a propojením dvou kontaktů v zásuvce pro přístup diagnostiky..
ale jak je to s resetem nevím, každopádně bych to určo vyzkoušel bez zapnutého zapalování.. pak eventuelně s..
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Bez vypnutého zapalování toho moc nevyresetuješ.Dělá se to při zapnutým zapalování.
S tím drátem je to trochu odvážnost.Už jsem tu měl chytráky co si odpálily budíky. :roll:
risus525tds
#4 Příspěvek od risus525tds »
Dík za odpovědi. Já jsem to zkoušel drátem a pokaždé se to povedlo, ale jenom olej. A to stejně na poněkolikáté.
Na inspekci je snad nutný ještě na drát přidělat odpor a to jsem neriskoval. Tak jsem obětoval 20 dolarů a koupil si tuhle hračku.
Pavelkac
#5 Příspěvek od Pavelkac »
Není potřeba žádný odpor,to co vyresetuješ závisí na tom,jak dlouho ten drát držíš proti kostře. Já si s ním vyresetoval jak diody na olej,tak inspekci i ty hodiny na výměnu brzd.kapaliny. Po opravě budíků u Airboneho se mi to všechno rozsvítilo,jak vánoční stromek a předešlý majitel si s resetováním počítače hlavu nedělal,když na displayi stejně nebylo nic vidět. Tohle je ale určitě lepší než drát,nehrozí riziko chyby.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Drátem ne, propojit 1 kohm odporem. Počkat 10s a je restováno.
323ti stock condition
alpineman
Klubové ID: 1712
#7 Příspěvek od alpineman »
Francis píše:Drátem ne, propojit 1 kohm odporem. Počkat 10s a je restováno.
Jde to drátem!!! Vyzkoušeno na: E34 525i 89´+ 520i 92´, E39 528i 98´.
Konektor (pin) 7 + kostra (nebo pin 19)...
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
Až vyzkoušíš tu věcičku , napiš mi , asi bych to objednal taky, pořad mě s tim někdo otravuje, tak by se to hodilo za ty drobaky.
Kolik stalo poštovné?
pavlis
#9 Příspěvek od pavlis »
Na eBay to seženeš za polovic. Poštovné je zdarma.
pragdejf
#10 Příspěvek od pragdejf »
hehe za pade vam prodam kus vazaciho dratu a navod. za priplatek 20 korun necham navod zalaminovat. jak to bylo? 4 sekundy na oilservice a 12 sekund na inspection? neni co resit, ja to mazu tim, co mam zrovna po ruce, naposled to poresil drat z multimetru. s moznosti odpaleni budiku souhlasim, ale kdo vi, co kdo kam strkal, co si budem nalhavat, vetsina pruseru v zivote je zpusobena tim, ze nekdo strci nekam neco, co tam nema co delat... :twisted:
weNTyll
Klubové ID: 4004
#11 Příspěvek od weNTyll »
Pres odpor se to doporucuje hlavne proto, ze kdyz se "pacman" netrefi do huby spravne (propoji se omylem uplne neco jineho) tak at se nic neodpali. 1kOhm staci na privedeni ocekavane logicke hodnoty 0 na vstup do clustru.
Resetovani dratem je z pohledu el. uplne to same. Aby odesly budiky musi probehnout jine harakiri nez jen ukostrit pin 7, ale to se uz nikdo nepochlubi co presne vyvadel.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#12 Příspěvek od Soptiiik »
Mám problém s tím že mě nejde za žádnou cenu vyresetovat interval měřil jsem už i kabel k palubce vše ok.Může být vdná přístrojovka?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Napřed vypnout zapalování a úplně vytáhnout klíček ze zapalování. Teprve potom sejmout víčko diagnostické zásuvky. Teprve potom provést :
- reset olejového intervalu - 3 sec
- reset inspekce - 12 sec
- reset brzdové kapaliny - po inspekci počkat 20 sec, potom zase 12 sec
Podrobně to najdeš tady http://vs31.sweb.cz/Reset_servisu.doc
weNTyll
Klubové ID: 4004
#14 Příspěvek od weNTyll »
Soptiiik píše:Mám problém s tím že mě nejde za žádnou cenu vyresetovat interval měřil jsem už i kabel k palubce vše ok.Může být vdná přístrojovka?
Zkousel jsi to jenom manualne nebo to neproslo ani pres diagnostiku? Jaky je to motor? Na starsich BMW to slo jednoduse blbuvzdorne, ale stejny postup treba na M52 apod. uz nefugnoval.
