Napsal: úte 12.07.2011 12:03
od soukupadam
zdravim, chci se zeptat když nemam v autě skivak, tak v tý plechový přepážce za zadníma sedačkama není ani ten otvor? pokud bych chtěl převážet něco delšího? takže byse musela ta přapážka vyměnit? děkuji
E39 sedan
Napsal: úte 12.07.2011 12:07
od Dan td
U starších BMW byla ta díra v přepážce předražená, stačilo ji vykopnout, dát opěradlo s loketkou a dírou a nasadit skivak. Jak to má e39 nevím, předpokládám, že stejně, ale sedana jsem neměl, tak nevím.
Napsal: úte 12.07.2011 12:14
od soukupadam
no já do toho koukal a předražená je v tý izolační vrstvě mezi sedačkama a přepážkou, ale dál nevim, proto se ptam než tu měkkou vrstu vytrhnu, jestli to nebude zbytečný
Napsal: úte 12.07.2011 12:15
od Snejk
staci poradne kopnout a je to venku :) je to tam pripravene i v plechu
Napsal: úte 12.07.2011 12:40
od soukupadam
tak bohužel v tom plechu to nachystaný není, takže ho jedině vyměnit. je ta výměna náročná, nebo to je pár šroubů a hotovo?
Napsal: úte 12.07.2011 12:46
od Snejk
jsi si uplne jistej? dival jsi se poradne, ani naznak?
Napsal: úte 12.07.2011 12:49
od soukupadam
jo vlezl jsem do kufru a sundal jsem ten koberec a nic, ale zdruhý strany ta izolace je naříznutá. divný
Napsal: úte 12.07.2011 20:05
od ardo
je to tak :wink: mám to stejně,jen ta izolace,ale v plechu nic
Napsal: úte 12.07.2011 21:03
od Darel
při troše šikovnosti to půjde. Taky se na to chystám. Mám vzadu loketku sklápěcí, vrty vrt, trošku zabrousit, dám tam gumovou hranku aby zakryla nerovnosti a bude :)
Napsal: úte 12.07.2011 22:36
od soukupadam
taky mě napadlo to vyříznout, akorát si nejsem jistej že mam na to správněj vercajk
Napsal: stř 13.07.2011 04:51
od Brátn
Snejk píše:jsi si uplne jistej? dival jsi se poradne, ani naznak?
jo fakt je tam jen díra na protažení kabelu do kufru cca 3cm v průměru, mám v pláu vzít malou rozbrušovačku (opravdu malou Dremel s kotoučkama o průměru 2,5cm) a vyřezat díru pro skivak, jen mám obavu, aby se nenarušila pevnost, jelikož jsem slyšel o případu, kdy někdo dodělával sklápěcí sedačky a vyřezal přepážku kompletně a pak se mu v zatáčce vysypalo zadní okno
Napsal: stř 13.07.2011 10:11
od Snejk
takze u e39* vyrabi dve varianty kastle sedanu ? pro skivak a bez? to je trochu nakladna picovina :) kdyz vezmu ze vsechny 7er co jsem kdy mel maji normalni perforovanou prepazku staci vykopnout....
prijde mi to logicky, kdyz je to napevno soucast kastle a nejde to vysroubovat.. jak uz tu zminovali...
Napsal: stř 13.07.2011 11:15
od Francis
Opravdu to není připravené? Nehledejte předvrtané díry, u E34 je to jen naseknuté, až na několik můstků, pod lakem to skoro není vidět, jen taková slabá linka.
Napsal: stř 13.07.2011 11:41
od soukupadam
tak to na to kašlu to nebudu řezat na autě pokud to nejde ven, eště bych tam něco pokurvil, prostě v autě se budou vozit jenom lidi a ne nadměrný náklady
Napsal: stř 13.07.2011 13:05
od berkelay
já mám dojem, že to právě bude naznačený ne ze strany kufru ale interiéru pod tou izolací, u e34 to tak bylo a nepředpokládám, že by to u e39 řešili nějakou kompletně jinou přepážkou s už vyřezanou dírou. Vždyť i ten příplatek za skivak nebyl nijak závratný a kdyby kvůli tomu museli při výrobě měnit tolik věcí, tak by se jim to ani nevyplatilo.
S tuhostí při vyřezání bych se neobával. Mám sklápěcí zadní sedačky a co jsem zkoumal, tak žádnou rozpěrnou tyč nebo mohutnější zadní plato jsem neviděl :-) Každopádně, sklápěcí sedačky nebo aspoň vak se docela hodí. Před týdnem jsem zjistil, že 4 metrová role linolea se při troše opatrnosti a citu do E39 vejde aniž by mi čouhalo z kufru :-)
Napsal: stř 13.07.2011 13:38
od soukupadam
no mě to nedá a jdu se ještě jednou na to podivat
takže opravdu nic
Napsal: stř 13.07.2011 13:55
od berkelay
ha, máš pravdu, v plechu není z výroby žádné naříznutí... ale našel jsem aspoň postup, jak to někdo dělal v M5:
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... rofit.html
Napsal: stř 13.07.2011 14:06
od Francis
Řezat přímočarkou, nenadělá tolik bordelu jako flexa a nelítají žhavé jiskry.
