Vlažný vzduch zaplé klimatizace E39 530D
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
Nemám s klimatizací moc zkušeností ale když stojím prostě na místě a auto není v otáčkách ani v pohybu tak prostě místo studeného vzduchu jde do auta vzduch vlažný a i dost vlhký.
Může to být nedoplňenou klimou?
Taky si nejsem jist jestli mi jde el. vrtule před chladičem klimy.
Co je víc pravděbodobnější?
Zná někdo v Praze nějakýho šikulu co by mi mohl za dobrou cenu zkontrolovat klimu?
Milosss
#2 Příspěvek od Milosss »
Nejde el vrtula pred chladicom? Tym padom nema ako chladit klimatizaciu, cize v pohybe stiha uchladit vzduch prudiaci do masky ale na mieste sa system zohreje a ked ho nic neochladi, system klimatizaciu vypne, preto vlazny vzduch, lebo je vyparnik este z casti studeny.
Skus opravit vrtulu, ci je zaskenuta, odideny motorcek, alebo spatne cidlo, treba to opravit, nakolko sa ten system zbytocne namaha aj pocas normalnej jazdy, ten vertak je tam dost potrebny.
