Napsal: pon 04.07.2011 11:42
od Piotr
Zdravím všechny,
máte někdo zkušenost jestli se dá nějak poštelovat automatické stmívání v mém případě na MK3 16:9 NAVI monitoru? Problém je, že při horším počasí (málo světla) monitor automaticky ubere na jasu a není to nic moc vidět, co jsem vypozoroval stačí pak něčím posvítit na snímač dole uprostřed displaye a okamžitě zase přidá na intenzitě. Jde něco takového např. v servisním menu bloknout nebo tomu upravit hodnoty??
Napsal: pon 04.07.2011 12:14
od Snejk
v servisnim menu mas normalne brightness ¨monitoru tam si muzes pridat tolik, ze ti to upali hlavu :)
Napsal: pon 04.07.2011 12:22
od Piotr
No jasný, o tom vím, trochu jsem si tam už přiložil, nicméně šlo mi o to automatické stmívání, to bych nejradši vypnul, jak je prostě tma tak to automaticky ubírá, což je fajn v noci, ale ne ve dne když je zataženo vidím celkem prd. Když to doženu na klasickém brightness tak to bude o to víc vysvícené pořád. Jedině mě ještě napadá to trochu víc vysvítit právě pomocí brightness a pak si to štelovat třeba stmíváním podsvícení budíků jak potřebuju, to má na monitor taky vliv. Nebo to čidlo nečím zaslepit a pak opět poštelovat v servisním menu jak potřebuju, každopádně to automaticky prostě ubírá na intenzitě moc.
