Několik dotazů na E39 528i
Berserg
První: Nevypíná se větráček ve středovém panelu klimatizace (ten malý) ani, když se vymění celý díl...musím vytahovat pojistku celé klimatizace.
Druhý: Svítící konrolka airbagu-někdy zhasne, ale spíše neustále svítí (vím, že se to tu už řešilo, ale rád bych dostal jasnou odpověd, bez zbytečných řečí kolem)
Třetí: Rádio se pokaždé po vypnutí rozhodí-hraje po zapnutí jen řidičova strana
Jedná se o E39 rok výroby 1996 528i,bez jakéhokoliv tuningu nebo zásahů do elektriky (co vím).
Díky klubáci
Díky klubáci
Snejk
- Klubové ID: 2166
dasta1234
euromen
- Klubové ID: 2060
Radoch
Berserg
Nechci kecat, ale je to možné-vždy jsem tam čekal tak 10minut a poslouchal větráček-vydržím tam tedy dýl...!Díky
Jinak airbag svítí pořád...akorát sem tam zhnasne na chvíli při startování...ale jinak svítí permanentně. Pojistku jsem vytahoval aby mi větráček nevybíjel baterii....nemá s rádiem nic společného...u rádia stačí když jedu,zapnu rádio...nastavím na vyrovnání na všechny repra....zastavím,vypnu motor...třeba na benzínce...nastartuji,pustím radio...a musím nastavovat znova, protože už zase hraje jen řidičovo repro.
Snejk
- Klubové ID: 2166
musis vydrzet tech 20 minut., jenze cokoli co provedes ten vetracek zase probudi takze stejne nemas sanci ho slyset nikdy stat.. (proto rikam ze bezi porad
) mas jedinou sanci...stahni okno, zamkni auto.. nejlip v garazi a di od toho na pul hodky do riti... pak prijdes a uvidis ze nebezi, jenze central ,sedacka, jakejkoli knoflik, otevreni dveri, kufru. cokoli.. to zase probudi... takze aby ses zaviral do kabiny na pul hodky jen kuli vetracku je picovina....
vasapasa
Já mám ten samej problém s tím rádiem. 2.8i 96 rok multifunkce na volantu. Vše bez zásahů vše funguje,ale stačí aby mi to někde na křižovatce zdechlo a už hraje jen levý přední repro u řidiče. Tak to zase musím (vybilancovat aby hráli všechny repro)A ještě se to zesílí nad nějakou normální poslouchací hladinu (např místo původních 40 decibelů při kterých standartně poslouchám rádio tak se to zesílí třeba na 50). A žádnou pojistku nevytahuju!Snejk píše:1 - nevypíná se protože se vypínat ani nemá...
2- svítí kdy? za jizdy nebo i po vypnuti zapalovani?
3- vymen radio nebo byc hledal souvislost v te pojistce co vyndavas ... popr. promerit stale napajeni do radia..
Berserg
wyrec
vasapasa
Myslíš tu část jak je tam ten přehrávač na kazety?wyrec píše:jsem na tom s tím rádiem stejně.. údajně stačí vyměnit ten horní panel rádia (cca 500Kč). To mi bylo řečeno tady na fóru.
Jinak co mi na tom rádiu ještě nejde je šas, nejde mi to tam vubec na klapat. Ty 2 tlačítka na pravé straně kterými se ovládají nastavení hodin vubec neregaují. Máte to taky tak?
Berserg
Nene, čas mě funguje naprosto bezproblému...vasapasa píše:Myslíš tu část jak je tam ten přehrávač na kazety?wyrec píše:jsem na tom s tím rádiem stejně.. údajně stačí vyměnit ten horní panel rádia (cca 500Kč). To mi bylo řečeno tady na fóru.
