výful e-34 TDS
radokrno
#1 Příspěvek od radokrno »
složení zadního dílu výfuku TDS 34 kombi.Mám vše potřebne i chut si raději složit výfuk ldyž je z čeho.momentálně tam mám jen zadní díl jalo rouri a vše pořádku jak na emisích řak i co se hlučnosti týče,a abych řekl pravdu zvuk z venčí je hrubší což se mi zamlouvá,a ani spotřeba mě nějak neudivuje 380Km za necelých 27litru.Ale neni z nerezu a výměna se blíží a já vše mám,jen bych rad radu na složení zadního dílu nějak jinak než že jen rouru bez tlumiče a nerad bych nejak poskodil motor.diky vsem
radokrno
#2 Příspěvek od radokrno »
zajímají mne nápadz či zkušenosti ...este jednou dik
radokrno
#3 Příspěvek od radokrno »
:-) :?: :idea: omlouvám se za chyby,na mem ntb mam zrovna chybu registru tak funguji přes mobil
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
ViktorDDD
#5 Příspěvek od ViktorDDD »
motoru nepoškodíš ani keď budeš mať 60mm rúru od turba až po koniec, ale to už bude poriadne brumlať ako stará karosa, inak kamoš má rovnaké TDS ako ja a za katom má iba rúru až po koniec, v aute to skoro nepoznať za jazdy ale keď stojíme vedľa seba tak je rozdiel v hluku poriadny, ja som skúšal dať trubku miesto katu a nechal sériový zadný tlmič a hluk bol cca rovnaký ale bolo trochu viac počuť húkanie turba a zvuk bol hlbší, ja tiež budem zachvílu meniť tlmič lebo je už dosť zhnitý tak asi kúpim druhý taký istý ale asi len poľský, 5-6rokov vydrží aj ten
radokrno
#6 Příspěvek od radokrno »
tak ako tvoj kamoš tak aj ja to mam tal od katu už len rura 60mm,ale už je čas ji vymenit tak mě zajímá zda udělat zas lem ruru ale už z nerezu mebo tam něco vložit co se dá spíchnout doma z plechu,pro lepší funkci zvuk atd...i mě to hučí,ale ne nijak hrozně,mladej vzadu spokojeně usne.
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Osobně nejsem zastáncem bastlení,natožpak na TDSu...
Takže jsem to řešil takto: http://opera.aukro.cz/vyfuk-zadni-bmw-5 ... 23110.html
Já jsem teda měl štěstí a narazil jsem zrovna na dvoukoncovkovej kterej jsem chtěl (takže jsem si ho koupil aniž byl ten můj špatnej),navíc mně stál jen 800kč.
Je s tím teda trocha práce,moc nepasuje tak jsem musel přihnout držák a zaříznout jednu koncovku,nicméně celkem 2 hodinky práce a výsledek 100%,hlavně origo.A pár let tam vydrží...
radokrno
#8 Příspěvek od radokrno »
výfuku je haba kuk od 800 - 4500kč a mě se do nich moc nechce kor když materiál mám a to co mám ted pod autem se mi zamloivá taky nerad něco bastlim ale tohle nemělo žádnej problém ani na techncký a optika zadku je dobrá ta 60 skloněná k zemi to nehyzdí vyčuhuje asi 2cm takže půjdu asi do nerezový routy 60mm
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
Tak jestli jí máš k zemi tak OK,já jsem se lek že jí máš rovně jak ty tjúneři :) .
Ale tomu autu fakt přidá když sou tam ty koncovky 2,skloněný k zemi jako origo.Tak to zkus nějak vymyslet
ViktorDDD
#10 Příspěvek od ViktorDDD »
ja mám tiež tlmič s 2koncovkami k zemi, vyzerá to určite lepšie ako jednokoncovka, tie 2koncovky mali TDSka od 91 do 92 a novšie už len jednu koncovku,
ja dám určite nový tlmič, lebo chcem mať svoje auto čo najtichšie, ešte musím zohnať kryty pod motor, keďže ich nemám ale minule som videl TDSko ktoré malo všetky kryty a motor bol tichý skoro ako nové commonraily
radokrno
#11 Příspěvek od radokrno »
ty dekle dobrý na zimu,ale léto...hmm no nevim každopádně ticho v bmw jw to pravý ale když už jezdim a volim opět rúru ale nerez tak si zas u tohoto dědečka ten zvuk starý dieslový síly mezi baráky s drobným pískotem uvnitř vozu z turbíny při přidání plynu vychutnám, aspon to a dobrej pocit z práce a nerezu ,uvidime snad se zadaří
radokrno
#12 Příspěvek od radokrno »
tak výfuk vytvořen na
8let klid doufam.2mm se snad dřív nepropálí :-)
Darel
#13 Příspěvek od Darel »
budu delat ted STK s e39 528i a pak jde zadni tlustoch ven a nerez trubka to jisti... :) 2 mm budou stacit urcite...
