speedycz1
Příspěvky: 33 Registrován: úte 29.06.2010 00:00
#1
Příspěvek
od speedycz1 » pát 17.06.2011 21:38
Ahoj lidi poradte e34 stále mi hlásí check control chybu že nesvítí zadní světla na spz a zadní obrysové,žarovky měněny několikrát a kontakty a svorky jsem čistil a prostříknul a pořád hlási i když žarovky svítí
Díky za každou radu
ARMAN
Příspěvky: 1428 Registrován: ned 29.01.2006 01:00
#2
Příspěvek
od ARMAN » pát 17.06.2011 21:53
otevři kufr, na levym rameni kufru je plastovy pouzdro sundej ho a v něm nejspiš najdeš par zlamanych kabliků
speedycz1
#3
Příspěvek
od speedycz1 » pát 17.06.2011 22:03
ARMAN píše: otevři kufr, na levym rameni kufru je plastovy pouzdro sundej ho a v něm nejspiš najdeš par zlamanych kabliků
Díky zitra na to juknu
m30b35
Příspěvky: 44 Registrován: úte 01.03.2011 01:00
#4
Příspěvek
od m30b35 » sob 18.06.2011 06:38
Popřípadě pokud máš tažné tak sundej levý tapec v kufru a pokud máš tažné originál tak je tam malá pojistková skříň. tam jsme měl vypálené pojistky já a hledal jsem závadu měsíc:-)
speedycz1
#5
Příspěvek
od speedycz1 » sob 18.06.2011 12:24
tažne nemam , jinak kabely jsou ok tak už nevim
pazda
Příspěvky: 3778 Registrován: sob 13.05.2006 00:00
Klubové ID: 1432
#6
Příspěvek
od pazda » pon 20.06.2011 19:30
pokud jsou kabely OK tak je vady LCM modul. Najdes ho v motorovym prostoru v pojistkovce. Mel jsem stejny problem.
speedycz1
#7
Příspěvek
od speedycz1 » pon 20.06.2011 19:46
jak ho poznam ten modul?
pazda
Klubové ID: 1432
#8
Příspěvek
od pazda » pon 20.06.2011 19:48
je na nem napsany LCM, takova velka plastova krabicka tvarem pripominajici VHS kazetu. a mozna budes muset trochu zabrat.
speedycz1
#9
Příspěvek
od speedycz1 » pon 20.06.2011 19:51
a nemas ho nahodou
pazda
Klubové ID: 1432
#10
Příspěvek
od pazda » pon 20.06.2011 19:51
mam jeste ten svuj vadny, ale predpokladam ze ti bude k nicemu
speedycz1
#11
Příspěvek
od speedycz1 » pon 20.06.2011 19:53
to ma asi nejake svoje cislo podle ceho se to da sehnat nebo jsou vsechny stejný? kolik to muze stat takova sranda
pazda
Klubové ID: 1432
#12
Příspěvek
od pazda » pon 20.06.2011 22:31
me ta sranda vysla asi na 500,- ale chce to chvilku shanet. jinak staci jakykoliv LCM co sezenes z E34.
speedycz1
#13
Příspěvek
od speedycz1 » úte 21.06.2011 15:28
tak modul jsem nasel ale je na nem napsano LKM-B ECE
speedycz1
#14
Příspěvek
od speedycz1 » stř 22.06.2011 20:05
tak jsem zkousel vymenit modul ale žádná změna naopak mi to hlasilo navíc ze nesvítí ani potkávací svetla pritom samozřejmě svítí
speedycz1
#15
Příspěvek
od speedycz1 » ned 26.06.2011 10:18
nikdo neporadí ?
miloshm
Příspěvky: 509 Registrován: čtv 20.04.2006 00:00
Klubové ID: 1992
#16
Příspěvek
od miloshm » ned 26.06.2011 11:44
Můj CC taky hlásí falešné poplachy(nesvítící světla, spínač brzdového světla, ...). Někdy stačí přejet nerovnost a hned naskočí hláška, že něco nesvítí a přitom vše funguje. Někde jsem tady na foru četl, že stačí přepájet kontakty v CC modulu a je to. Zatím jsem to neřešil...
speedycz1
#17
Příspěvek
od speedycz1 » ned 26.06.2011 12:13
miloshm píše: Můj CC taky hlásí falešné poplachy(nesvítící světla, spínač brzdového světla, ...). Někdy stačí přejet nerovnost a hned naskočí hláška, že něco nesvítí a přitom vše funguje. Někde jsem tady na foru četl, že stačí přepájet kontakty v CC modulu a je to. Zatím jsem to neřešil...
A kde najdu ten cc modul nevíš? jěště to zkusim
pazda
Klubové ID: 1432
#18
Příspěvek
od pazda » ned 26.06.2011 12:50
check control modul je hned vedle LCM. jinak ja taky vyzkousel dva LCM nez jsem nasel takovej kterej funguje. Zajimavy ze ten co mi nesel v jinym aute funguje bez problemu.
