Stránka 1 z 2
Napsal: ned 12.06.2011 20:18
od Linx
zdravím mám problém s čidlem vekovní teploty u e34 525 r.v.95 ukazovalo normálně a teď ukazuje -37 stupňu, začlo to samo a z ničeho nic nějaké nápady co s tím??
Napsal: ned 12.06.2011 21:36
od landys
To je tuším hodnota, kterou to ukazuje když tam čidlo není. Zkus prubnout kontakt, když vše prověříš, tak by to po několika hodinách mohlo vylézt nahoru. Kdyžtak ti tu někdo poradí kolik ohmů má mít při jaké teplotě, abys nekupoval za pětikilo zbytečně čidlo nové. Začni tedy ve spoileru :o)
Napsal: pon 13.06.2011 07:30
od Axel
Bez cidla to ukazuje -40. A kdyz spojis kontakty natvrdo, tak +50.
Vypada to na zoxidovany kontakt, nebo ti do konektoru zatekla voda. Vycistit, vysusit, zaizolovat a bude OK.
Napsal: úte 02.08.2011 14:58
od Eddmaster
Chlapci, mám podobný problém. Všiml jsem si, že mi ukazuje -40 obzvláště, když prší anebo když ostřikuju světla, tak to nahodí asi nějakej zkrat.
Když jsem koukal pod auto, tak tam u pravýho předního kola (zpohledu řidiče) visí kabel, bohužel už bez koncovky. Předpokládám, že to bude od senzoru venkovní teploty.
Jak se na to dostanu? Kde je senzor umístěnej?
Díky
Napsal: úte 02.08.2011 15:20
od Eddmaster
Jo sory, mám e39 525d (rv 2001) po face...
Napsal: úte 02.08.2011 15:50
od Velvetek
Ten senzor by byl vidět právě na konci toho kabelu (vidět z venku, zespoda). Pohledej tady na foru, nedávno tu byly i fotky v podobném příspěvku.
Napsal: úte 02.08.2011 15:53
od Velvetek
Napsal: úte 02.08.2011 21:47
od Eddmaster
Takže koupím ten termistor a normálně to napojím na ty dráty, jo?
Pak to stačí jen někam přidělat (asi gafa :D ) a mělo by to být ok.
Díky moc za pomoc :)
Napsal: úte 02.08.2011 23:57
od milo
termistor 4k7 mi slouzi vyborne. chce to trochu zapatlat, at do nej nejde vlhkost. tehdy ma sice vetsi tepelnou setrvacnost, ale ne nejak rapidne.
Napsal: stř 03.08.2011 08:48
od Eddmaster
Čím jsi to patlal? Stačí silikon? Nebo nějakou gumu roztavit?
Na ty dráty to stačí napájet ne?
Napsal: stř 03.08.2011 09:50
od milo
zalil jsem to silikonem. staci trochu vlhkosti a ukazuje to nesmysly, ty kabely musi byt kompletne zaizolovany
Napsal: stř 03.08.2011 09:51
od milo
resp. tavnou pistoli, ne silikonem v tube.
Napsal: stř 03.08.2011 10:28
od Eddmaster
jasan, myslel jsem tavící pistoli. Protože obyč silikon při kontaktu s vodou po čase zmizí a akorát dělá bordel, objednám termistor a zkusím...
Zatím díky za radu
Napsal: stř 03.08.2011 10:39
od Velvetek
...nebo koupit použité či nové čidlo, svět to nestojí :wink:
Napsal: stř 03.08.2011 18:32
od Brátn
ustřihnout konektor napájet termistor 4K7 a zatáhnout izolační páskou, práce na 10 minut a funguje to už 2 roky
Napsal: stř 03.08.2011 18:33
od Brátn
jen nestříhat moc daleko každá větší změna délky drátů znamená změnu odporu a tím to pak ukazuje blbě
Napsal: stř 03.08.2011 20:04
od Eddmaster
konektor je ustřihlej už dlouho, jak jsem jezdil přes výmoly, mám tam jen 2 drátky :D
Napsal: čtv 04.08.2011 00:38
od Brátn
tak napájej termistor a je to, jo a polarita je fuk, takže jak to dáš tak to bude
jen počítej s tím, že se to musí zajet, takže ti to bude prvních 24 hodin ukazovat kraviny, no u mě to probíhalo tak, že ukazoval furt -40 a najednou to začalo stoupat až na 20 kolik opravdu bylo, stoupání o půl stupně za 15 vteřin
Napsal: čtv 04.08.2011 11:16
od Eddmaster
Jasan, četl jsem, že se dá vyresetovat na BC a že to bude ukazovat hned, ale nejsem si moc jistej hackováním v BC :) Příští týden mám dovču, tak si to objednám a pak dám vědět, jak jsem uspěl.
Díkec
Napsal: čtv 04.08.2011 14:42
od milo
Bratn píše:jen nestříhat moc daleko každá větší změna délky drátů znamená změnu odporu a tím to pak ukazuje blbě
tohle je samozrejme blbost, vzhledem k odporu toho termistoru a odporu medeneho dratu 8)
ja chte taky koupit origo, ale original umisteni bylo uz od minuleho majitele zniceny.
