Napsal: ned 12.06.2011 16:13
od petr39
Může mi někdo poradit jak se vyndavá chladič klimatizace (kondenzátor) na E39 525tds Touring jestli musím sundat přední nárazník nebo nějak horem.
Díky všem za radu.
Napsal: ned 12.06.2011 16:24
od starML
Napsal: pon 13.06.2011 00:39
od Pavelkac
starML píše:http://tis.spaghetticoder.org/e39/525tds_%28M51%29_TOUR/Heating_and_Air_Conditioning/condenser_and_dryer_with_lines/
Skvělý odkaz,díky.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
Napsal: pát 26.04.2013 23:27
od Batler
Zdravim, potřebuji zjistit rozměr chladiče na klimatizaci.
Našel jsem několik druhu, a všechny mají stejný OEM kod, takže jsem z toho jelen.....
R.V 09/1998 TDS manuál sedan VIN: BS57400
OEM www : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
Tady mají rozměr 500x420x20 http://www.autodilylucie.cz/zbozi/6149/ ... D--2-5-TDS
A na Kellyně mají tenhle rozměr 460x419x17
Takže co teď ? :D
Nehodlám rozebrat celej předek přeměřit si chladič,potom to složit, čekat na díly a pak se s tím zase jebat... Potřebuji jezdit téměř každý den, takže to znamená jeden den rozebrat, vyměnit a složit :)
