Utržená hadička 530D E39 - K čemu slouží?
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
Mám v motoru z druhý strany utrženou tuhle modro-černou hadičku, potřeboval bych vědět k čemu slouží a kde je napojená z druhý strany, to jsem totiž nenašel :)
Ale asi to nebude nic tak podstatnýho, normálně s tím jezdím.
Každopádně bych to rád spravil. Kdo bude vědět, díky.
dieg0
Klubové ID: 2890
#2 Příspěvek od dieg0 »
neni to ovládáví EGR ventilu?? :oops:
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
je. a melo by bejt napojeny na podtlakovej system auta. ... to ze to mas oddelany je dobry pro auto ale na druhe strane bys tu diru mel mit ucpanou jinak ti tamtudy prisava vzduch a to se ti pak neblaze projevi na podtlaku zavislych systemech...
all
Klubové ID: 1018
#4 Příspěvek od all »
přesně jak píše snejk. je to ovládání recirkulace spalin. ta hadička je napojená na ventil a ten je napojený na podtlak od vývěvy. tu hadičku zaslep u ventilu. je pod sáním....
dieg0
Klubové ID: 2890
#5 Příspěvek od dieg0 »
když už jsme u toho..stačí ji vytáhnout..něčim ucpat a je to? a vytáhnout ji z toho ventilu nebo z EGR??
jararak
#6 Příspěvek od jararak »
ak ju vytiahnes z egr, egr nemusis upchavat, ale tu hadicku, problem je to na druhej strane, tam to musi byt upchate
napaja sa z toho turbo, silentloky motora, posilovac brzd a kopec dalsich hovadin
