Kroužek pod volantem
Sweden
Klubové ID: 2669
#1 Příspěvek od Sweden »
takže si zkusím založit svoje nové téma,u tématu ke kterému jsem se připojil mi bohužel nikdo nepomohl.Takže jedná se o to,že mi blblo ovládání na multifunkci na volantu.Ač neinformován a neseznámen s problémem jsem se vrhnul do demontáže.Volant dolu,bag dolu v pořádku,kroužek dolu a byl průser.Nesundal jsem ho celý tak jak by se asi mělo,ale rozloupnul jsem ho vejpůl a co se stalo,páska se mi vymotala k nohám a já teď nemůžu za boha pochopit jak přijde namotat zpět.Ve starších příspěvcích jsem se dočetl že to jde,ale já prostě ne a ne najít ten správný systém aby OK.První problém je ten,že pásky jsou různě dlouhé tudíž se to nenamotává klasicky,ale musí to mít nějakou logiku,zadruhý si nejsem jist jestli tak izolace co tam je má přijít mezi dva vodící pásky,podle mně ano,nebo přijde naspod pod oba pásky,bohužel vypadá a jde to pouze pod pásky,jinak by izolace byla překroucená,ale logicky se mi to moc nezdá.
Takže prosím všechny co už sm tím měli tu čest jestli by mi neporadili,sedím u toho už dva dny a pořád žádnej výsledek :roll: :roll: :oops:
buď nad tím moc špekuluju nebo jsem pěknej levák :!:
THX
kubassszx
#2 Příspěvek od kubassszx »
ježek v kleci :) fakt netuším a neměl bych nato asi nervy .... :)
Sweden
Klubové ID: 2669
#3 Příspěvek od Sweden »
no dík aspoň za oživení,ono je otázka zda se s tím nervovat,ikdyž si myslím že na tom nemůže zas tak moc být,ale však když někdo dělá něco nového vetšinou potřebuje poradit a příště už to jde samo,je to jako s jízdou na kole :D Za zkoušku dát to opět dohromady to určitě stojí,buď to fungovat bude nebo prostě ne,pak se koupí novej stojí 2350,-což není zrovna málo :wink:
Celkem mě mrzí že se s tím tady asi nikdo nesetkal,a ten kdo se s tím setkal tak je asi vopruzenej a nechce se dělit s někým o takové tajemství jak to dostat z5:(
kubassszx
#4 Příspěvek od kubassszx »
Sweden píše:no dík aspoň za oživení,ono je otázka zda se s tím nervovat,ikdyž si myslím že na tom nemůže zas tak moc být,ale však když někdo dělá něco nového vetšinou potřebuje poradit a příště už to jde samo,je to jako s jízdou na kole :D Za zkoušku dát to opět dohromady to určitě stojí,buď to fungovat bude nebo prostě ne,pak se koupí novej stojí 2350,-což není zrovna málo :wink:
napadlo mě zkus mrknout na youtube :) mě v práci nejde, ale třeba se tam domákneš návodu :)
