Obsah náplně automat. e34 530 M60
speedycz1
#1 Příspěvek od speedycz1 »
Zdar prosím neví někdo kolik se lije oleje do automatu dle mazacího lánu od castrolu 3.3 l ale vypustil jsem 5l včetně výměny filtru, tak teď nevím ? :wink: díky
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
oleje je tam podstatne vice (v menici atd), kolik vypustis, tolik nalej a dolej podle rysky po projeti a zahrati. pokud chces olej opravdu vymenit, postup aspon 2x-3x opakuj
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
speedycz1
#4 Příspěvek od speedycz1 »
no jde o to jestli se meří hladina podle toho kdyz je motor v klidu nebo v chodu protože když je v klidu tak se tam vejdou 3l a kdyz je motor v chodu tak cca 4,5 l co by odpovídalo obsahu toho co jsem vypustil. :)
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#5 Příspěvek od pepino5xx »
milo píše:naplne najdes zde:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Mě to píše 0,00l
Auto v podpisu.
creater
#6 Příspěvek od creater »
měří se za chodu, volič v poloze P :wink:
speedycz1
#7 Příspěvek od speedycz1 »
creater píše:měří se za chodu, volič v poloze P :wink:
asi určitě to tak bude ,3l se počítá jenom pri vypuštění ale né když se mění i filtr to se vypustí kompletní náplň což je těch cca 4,5l co mi z toho vyteklo :wink:
Tak dík
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#8 Příspěvek od pepino5xx »
Jen se zeptám, kde je kontrolní místo pro stav hladiny u automatu 540i E34?
speedycz1
#9 Příspěvek od speedycz1 »
pepino5xx píše:Jen se zeptám, kde je kontrolní místo pro stav hladiny u automatu 540i E34?
Jestli je to stejné jako u 530 tak je zespodu na vaně takovej velkej šroub na imbusový klíč ten vyšroubuješ a vevnitř je trubička s dírou tak tou dírou se tam pumpuje olej dokud nevytéká.
