Ahoj, zjistil jsem že ostřikovač zadního skla neostřikuje tak jak má, resp. vůbec. Původně to vypadalo jako ucpaná tryska, ale pak jsem se na to podíval a z trysky vůbec nic neteče, všechna voda valí mezi sklem a lištou - "křídlem", která je našroubovaná přímo na skle.
Předpokládám že je tam buď vysunutá nebo nalomená hadička co vede k trysce.
Co mě zajímá:
1. Setkal se někdo už s něčím podobným?
2. Jak to případně nejlíp vyřešit
3. Když otevřu jenom zadní sklo, vídím naproti té liště 4x torx šroub, předpokládám že jejích povolením dojde k demontáži lišty, nebo se pletu?
Předem díky, Jendix.
E61 - ostřikovač pátých dveří/demontáž zadního křídla
Jendix
- Klubové ID: 1838
a jak jsi vyřešil opravu v tvým případě (myslim jak jsi postupoval, čim jsi původní hadičku napojil, či nahradil)? případně odkud ti v tvém případě vytékala voda, skrz interiér? u mě to ale opravdu vypadá na místo kde se hadička láme při otevírání, doufám teda..fik001 píše:Ahoj.když ty 4 torxy povolíš tak zatáhni křídlo směrem dozadu a uvidiš pod nim na levé straně hadičku a spojku.Nejde to uplně z lehka.Mám taky E61 a už jsem to řešil ale měl jsem tu hadičku prasklou až pod střechou.
Jendix
- Klubové ID: 1838
ok, díky.. budu se na to muset konečně kouknout.. doposud jsem neměl čas abych se tomu nějak víc věnoval.. jinak k tej demontáži.. je tam nějaká záludnost.. nebo stačí čistě jen povolit ty 4 šrouby zespodu a sundat křídlo jak psal fik001BMW_paja píše:Taky jsem měnil hadičku v ohybu otevírání, byla naprasklá a když se měnil drát s vyhřejvání skla tak praskla, dal jsem tam silikonovou akvaristickou průhlednou z obi
povolíš křídlo a vysuneš ho, pak odpojíš vodiče k anténímu zesilovači a rozpojíš spojku na hadičce ostřikovače (to je trochu problém)
Pak už je problém jen v tom kde to máš opravdu prasklý, pokud mezi průchodkou a sklem (nejpravděpodobnější) tak se k tomu moc dobře sice nemůže ale nic dalšího pokud si vybavuju dávat pryč nemusíš.
