Nízká hladina kapaliny ostřikovače E39 r.v. 530d r.v. 2001
Dettektorr
#1 Příspěvek od Dettektorr »
Tak mě tak nasrala neustálá hláška "Washer fluid low" na palubáku, která se rozsvěcovalal jak se jí chtělo, že sem si řek, že to spravim.
Věděl sem tolik, že nádržka je v podběhu pravýho předního kola. Rozmontoval sem teda podběh a jal se hledat příčinu hlášky. K mému nepřekvapení byla nádržka téměř plná (aby ne, když sem jí předtím dolil na max) a hláška svítila. Řikám si sakra, kde mohli soudruzi z Mnichova udělat chybu. No nic. Na konci nádržky jakejsi černej plastovej bazmek a do něj vedou dráty. Řikám si to je to zasraný čidlo. Protože se ani v životě s ničim neseru vzal sem za něj silou dospělého muže a směrem proti jízdě sem ho výtahnul. Vykouklo na mě takový divný černý cosi z čeho trčelo eště divnější průhledný cosi. Si řikám a sem v prdeli. Po chvilce váhání a přemejšlení sem odhadl princip fungování snímače. Průhledná půlka plováku drží zacvaknutá do černý půlky plováku a je v ní takovej malinkej železnej váleček. Kouknu na váleček a ten byl celej zasranej od rzi a dosedací ploška tý černý půlky jakbysmet.
Bylo evidentní, že obě půlky v případě, zže na sebe pevně dosedají nedávají hlášku do PC. Vyloupnul jsem průhlednou půlku a vymáčkl z ní železnej váleček ven. Pak sem za pomoci kuchyňský štětky, možno použít jinou univerzálnější štětku, která zvládá i jiný věci než čištění :twisted: , vyčistil oba díly a zase všecko zacvakl zpátky. Pro sichr jsem nasucho vyzkoušel, že to je ten problém. Při stavu, kdy byly díly pevně u sebe hláška neskákala a tak sem už jenom proplách nádržku čistou vodou a všechno smontoval jak bylo.
Hle mám po problému. Takže kdyby to někomu pomohlo, tak hurá a kdyby ne tak hurá taky.
Zdar.
